Procedimiento para editar valores de atributo de componente
Uso de la herramienta Editar componente
El modo estándar es usar el comando Editar Componente normal y editar el valor de la etiqueta en el cuadro de diálogo Insertar/editar componente.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Editar componentesEditar. Buscar
  2. Seleccione el componente que desea editar.
  3. Edite el valor de la etiqueta en el cuadro de diálogo Insertar/editar componente.
  4. Haga clic en Aceptar para completar la edición.
Uso de la herramienta Editar atributo seleccionado
Permite designar el atributo directamente. Esta herramienta también funciona con atributos invisibles. Permite buscar y mostrar el atributo más cercano al punto de designación en una inserción de bloque.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosEditar atributo seleccionado. Buscar
  2. Seleccione el atributo que desea editar.
    Aparece un cuadro de diálogo que permite escribir un valor de atributo nuevo.
  3. Escriba un nuevo valor de atributo en el cuadro de diálogo Editar atributo.
    Haga clic en Designar para seleccionar otro atributo cuyo texto desee utilizar para el atributo seleccionado. También puede hacer clic en las teclas de flecha para incrementar o disminuir el valor de atributo.
  4. Haga clic en Aceptar.
Para editar un atributo invisible: designe la inserción de bloque donde se encuentra el atributo invisible. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca y muestra el atributo más cercano al punto de designación. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical muestra una "x" en el origen del atributo.
Uso de la herramienta Desplazar/mostrar atributo
Puede utilizar el comando Desplazar/mostrar atributo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para editar el texto de atributo de un componente.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosDesplazar/mostrar atributo. Buscar
  2. Designe los gráficos del componente (no en el mismo texto de atributo, ya que cambiaría al modo de desplazamiento de atributos). Si no existen gráficos que puedan seleccionarse (tales como atributo/bloque de número de cable o atributo/bloque de referencia de línea de diagrama Ladder), escriba "B" y espacio y, a continuación, seleccione cualquier atributo en la inserción de bloque. Esto fuerza al comando al modo de visualización de atributo.
    Se abre el cuadro de diálogo Mostrar/ocultar atributos, que enumera todos los atributos de componente y sus valores.
  3. Marque la casilla Editar atributos que se encuentra en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo.
  4. Seleccione el atributo que desea editar en la lista.
  5. Escriba un nuevo valor de atributo en el cuadro de diálogo Editar atributo.
    Puede hacer clic en las teclas de flecha para incrementar o disminuir el valor de atributo.
  6. Haga clic en Aceptar.
