Renumera las referencias de diagrama Ladder y ajusta los parámetros específicos de estos diagramas.
Buscar
Comando:
AEREVISELADDER
Buscar
Comando:
AE2LADDER
Seleccione el número de referencia de línea superior y pulse Intro.
Cuando convierta números de referencia de línea mediante la herramienta Convertir diagrama Ladder, seleccione solo el primer número de referencia de línea para determinar la posición, el tamaño y la justificación de dichos números. Tras hacer clic en Aceptar, la información del diagrama Ladder existente se borra y se inserta el nuevo diagrama Ladder inteligente.
Puede ajustar la numeración de referencia de línea en el lado de los diagramas Ladder. El espaciado de separación del diagrama Ladder existente no cambia.
Separación |
Permite especificar el espaciado entre cada separación. |
Recuento de separaciones |
Permite especificar el número de separaciones de cada diagrama Ladder. |
Números de referencia |
Permite especificar la longitud del diagrama Ladder mediante el ajuste de los números de referencia inicial y final. El número de referencia de la primera línea de cada diagrama Ladder es un bloque inteligente de AutoCAD con atributos. Los números restantes son objetos de texto (pueden borrarse, aunque no es posible borrar el número de referencia superior o de la primera línea). |
Índice |
Permite especificar el valor de incremento del número de referencia de línea (valor por defecto = 1) Si se selecciona Rehacer, se produce una actualización de la numeración de referencia de línea. |
Formato de número de cable |
Permite especificar el formato para la colocación de números de cable. (valor por defecto = valor de configuración del formato de número de cable) Es posible especificar un formato de número de cable automático único por diagrama Ladder (ejemplo: un diagrama Ladder de cables de 24 voltios que necesita números de cable con un prefijo o sufijo único, como puede ser %NVDC). |
