. Buscar
Haga clic para abrir el menú de símbolos para seleccionar el símbolo que desee insertar. El símbolo se asocia automáticamente al valor del catálogo para futuras inserciones. La orientación del símbolo coincide con el cable subyacente. Si no hay ningún cable subyacente, se inserta la orientación seleccionada. Si el símbolo se coloca en el cable, éste se cortará automáticamente.
. Buscar
Pulsador N.A.) y seleccione una imagen de símbolo o el tipo de componente en la lista de la izquierda. La columna de la derecha del menú muestra los diez últimos componentes insertados durante la sesión de edición actual.
La orientación del símbolo intentará coincidir con el cable subyacente. Si el símbolo se coloca en el cable, éste se cortará automáticamente.
Permite insertar un componente seleccionado en el menú de símbolos en puntos donde la inserción automática que se define se cruza con un cable.
. Buscar
Si conserva el punto de inserción, aparecerá el cuadro de diálogo Insertar/editar normal, donde podrá finalizar la anotación del componente.
Transfiere datos de un símbolo unifilar a un símbolo de esquema.
. Buscar
De este modo, se inserta una copia del símbolo seleccionado y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, donde puede realizar las últimas anotaciones del componente.
Inserta copias de un componente seleccionado en cada punto en que una inserción automática definida atraviesa un cable.
. Buscar
. Buscar
. Buscar
En el cuadro de diálogo Parámetros de hoja de cálculo de lista de equipamiento, asigne números de columna a las categorías de datos (por ejemplo, Fabricante, Catálogo e Instalación).
. Buscar
o bien, para insertar bornas
Haga clic en la
Para modificar la lista de selección y poder buscar fácilmente el componente o borna que se desee seleccionar, haga clic en Ordenar lista, Mostrar o Marcar existentes.
Si desea insertar un bloque alternativo que no se encuentra en la lista, haga clic en el menú de símbolos para seleccionar un componente o en Copiar componente para insertar un componente como una 'copia exacta' de un componente existente.
