La herramienta Marcar/verificar puede resultar útil para rastrear cambios realizados en el conjunto de dibujos de un proyecto durante cualquier fase del proceso de ingeniería. Antes de enviar los dibujos a revisión, utilice la opción Marca. Todos los componentes, números de cable y referencias de diagramas Ladder iniciales de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical están marcados de forma invisible y tienen una referencia en una tabla en el archivo de base de datos del proyecto actual. Al recuperar los dibujos, puede usar la opción Verificar para generar un informe de los cambios. El informe incluye una lista de todos los componentes y números de cable que se han añadido, modificado y eliminado. Se detectan todos los cambios realizados mediante AutoCAD, AutoCAD LT o conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Para que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical detecte si se ha eliminado un número de cable o un componente, debe consultar la tabla MARKVERIFY que se guarda en el archivo de base de datos del proyecto. Si el archivo de base de datos del proyecto se borra después de ejecutar la opción Marca, el comando Verificar no podrá informar posteriormente acerca de los elementos suprimidos, ya que se limita a incluir en el informe únicamente los cambios relacionados con nuevas inserciones, copias, componentes y números de cable editados.
El comando Verificar detecta e informa de los cambios en los elementos siguientes:
Nombre de etiqueta de componente (por ejemplo, CR101 cambiada a CR101A).
Texto de descripción
Cambio del texto de posición, valores
Valor de dirección de módulo de PLC inicial
Número de polos de borna (números de polos de componentes y bornas independientes)
Referencia de catálogo, fabricante, valor de código de ensamblaje
Valores de código de posición/instalación
Números de cable
Número de referencia de diagrama Ladder inicial
Códigos de origen/destino de cables
Elementos suprimidos (conservados en la base de datos del proyecto)
