Muestra los resultados de la generación de informes. Las opciones del cuadro de diálogo que están disponibles dependen del informe que se está creando.
BuscarEntrada de comandos: AESCHEMATICREPORT
BuscarEntrada de comandos: AEPANELREPORT
BuscarEntrada de comandos: AEINSERTSSTABLE
Se muestran las siguientes opciones.
Muestra los elementos seleccionados en la parte superior de cada sección del informe.
Controla el espaciado entre columnas. Seleccione 1 para el menor espacio entre columnas y seleccione 3 para el mayor espacio.
Permite añadir una línea en blanco entre las entradas del informe.
Muestra un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar los campos para ordenar el informe.
Muestra un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar las opciones para el procesamiento posterior de los datos de informe. Cada informe tiene asociado un archivo LISP (.lsp) y un archivo de definición de cuadro de diálogo (.dcl). Estos archivos se pueden personalizar para satisfacer las necesidades posteriores al procesamiento de un informe.
Utilice estas tablas para determinar el nombre de los archivos .lsp y .dcl de un informe.
| Informe del esquema | Nombre de archivo de opciones de usuario para .lsp y .dcl |
Lista de materiales - Formato cuadrado normal |
BOM |
Lista de materiales - Formato cuadrado normal (agrupar por instalación/posición) |
BOM_LOC |
Lista de materiales - Mostrar en formato de lista de adquisición cuadrado |
PUR_BOM |
Lista de materiales - Mostrar en formato "Por ETIQUETA" |
TAG_BOM |
Falta lista de materiales |
NOCAT |
Componente |
COMP |
Cables Desde/hasta |
WIREFRM2 |
Lista de cables de componentes |
WIRECON |
Conector macho |
PJCON |
Direcciones E/S de PLC y descripciones |
PLC |
Conexión de componentes E/S de PLC |
PLCCON |
Módulos de PLC usados hasta ahora |
PLCUSED |
Números de bornas |
TERM |
Plano de bornas |
TERMPLAN |
Resumen de conectores |
QPINRPT |
Detalle de conectores |
PINRPT |
Resumen de mangueras |
CBL |
Mangueras Desde/hasta |
CABLECON |
Etiqueta de cable |
WIRELABEL |
| Informe del armario | Nombre de archivo de opciones de usuario para .lsp y .dcl |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Componente |
PNLCOMP |
Etiqueta identificativa |
PNL_NP |
Conexión de cables |
PNLWCON |
Excepción de componentes |
PNLXCPT |
Excepción de bornas |
PNLTXCPT |
Excepción de anotación de cable |
PNLWANNO |
Abre un cuadro de diálogo donde puede especificar los campos que se van a incluir en el informe, el orden de los campos y las etiquetas de campo. Después de modificar el formato de informe, puede guardarlo para su futuro uso en un archivo .set.
(solo para informes de etiqueta de cable) Existen dos categorías en las que se puede cambiar el formato de informe: etiqueta de cable o etiqueta de manguera. Los formatos de cable y manguera se almacenan en el mismo archivo .set.
Abre un cuadro de diálogo donde puede editar los datos del informe. En el informe, es posible desplazar los datos hacia arriba o hacia abajo, añadir líneas de un catálogo y eliminar líneas.
Abre un cuadro de diálogo donde puede especificar los parámetros de tabla e insertar el informe como una tabla. Los parámetros incluyen:
Abre un cuadro de diálogo en el que puede definir los parámetros de archivo y guardar el informe en un archivo. Los parámetros incluyen:
Permite imprimir el informe. Seleccione la impresora, el rango de impresión y el número de copias.
(solo informe de componentes) El informe de componentes muestra todos los componentes y sus números de catálogo relacionados. Un componente puede incluir un valor de catálogo principal, valores de catálogo de subensamblajes asociados y valores de catálogo múltiple. Esta opción elimina el subensamblaje y los valores de catálogo múltiple del informe y muestra solo el valor de catálogo principal.
(Solo informe de conectores macho) El diagrama de polos muestra el polo y la información de cables asociada a un conector seleccionado. Si selecciona Activado, se muestra un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar las opciones del diagrama de polos.
(Solo informe de plano de bornas) Da formato al informe en función de los códigos opcionales "I" (interno) y "E" (externo) en la conexión de cable de la borna.
(solo informe de detalles de conectores) Estos tres botones de opción funcionan con el valor del atributo P de clavija (lado macho) o J de enchufe (lado hembra).
(Solo informe de etiquetas de cable) Abre un cuadro de diálogo en el que puede especificar la configuración de las etiquetas.
(Solo informe Excepción de anotación de cable) Abre un cuadro de diálogo en el que puede navegar por los componentes del informe.
