Seleccione una opción de la lista del esquema de componentes y, a continuación, coloque la implantación de componentes equivalente en el diseño.
Buscar
Comando:
AEFOOTPRINTSCH
Comando:
AEPANELTERMINALSCH Seleccione Proyecto y haga clic en Aceptar. Seleccione los archivos que desee procesar y haga clic en Aceptar.
Permite ordenar la lista de componentes (o bornas) de esquema. Se pueden especificar cuatro clasificaciones para aplicar a la lista. La configuración de orden se mantiene entre sesiones y se utiliza por defecto cuando se vuelve a ejecutar comando.
Permite reiniciar la visualización. Hace que el cuadro de diálogo regrese al cuadro de diálogo de inserción de implantación física de la lista de componentes (o bornas) de esquema.
Incluye una "x" en la posición de la columna izquierda de cualquier etiqueta de componente (o borna) de esquema de la lista que ya cuente con su implantación de componentes insertada en la implantación física. Debe existir una coincidencia exacta en los valores de Catálogo y Fabricante entre ambas. Muestra una "o" si las etiquetas coinciden pero existe una discrepancia en los valores de Catálogo y Fabricante entre las representaciones de esquema y de armario.
Permite realizar una comprobación rápida de la lista de materiales y visualizar los resultados.
Permite especificar la escala de inserción de bloque. (1.0 = completa)
Permite especificar el ángulo de rotación del bloque. (vacío = "preguntar")
Permite ejecutar una rutina de usuario externo para recuperar datos de catálogo y/o nombres de bloque de implantación de componentes. Requiere la referencia WD_XCAT en wd.env y un archivo de AutoLISP del usuario para administrar la recepción/envío de datos con la rutina externa.
Permite especificar la designación manual del punto de inserción.
Permite buscar e insertar la implantación de componentes del componente (o borna) resaltado. Esta operación se basa en una coincidencia entre el número de pieza de catálogo del símbolo de esquema y una entrada de un archivo de búsqueda de implantación de componentes. Si no se encuentran coincidencias, se le solicita que dibuje la implantación de componentes manualmente, añada una entrada del archivo de búsqueda o seleccione un archivo de dibujo de implantación de componentes existente.
Permite insertar datos de una entrada seleccionada en una inserción de bloque no inteligente existente. De este modo, el bloque se convierte al instante en una implantación de componentes inteligente de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Permite especificar la designación de un archivo para la inserción. Seleccione un archivo de lista de componentes (o bornas) existente extraído del esquema de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, o bien extraiga una copia actualizada de datos de componentes (o bornas) de esquema de la base de datos del proyecto actual.
