Información de herramientas |
Descripción |
Gestor de proyectos AEPROJECT |
Muestra los archivos de dibujo asociados a cada proyecto abierto. Utilice esta opción para agregar dibujos nuevos, reordenar archivos de dibujo y cambiar parámetros del proyecto. No puede tener dos proyectos abiertos en el Gestor de proyectos con el mismo nombre de proyecto. |
Copiar proyecto AECOPYPROJECT |
Permite copiar un proyecto existente con un nombre nuevo y crear copias renombradas de los archivos de dibujo. |
Suprimir proyecto AEDELETEPROJECT |
Suprime un proyecto y proporciona la opción para suprimir también los archivos de dibujo del proyecto. Esta acción es permanente y no se puede deshacer. |
Crear archivo ZIP de proyecto AEZIPPROJECT |
Crea un archivo ZIP del archivo .wdp del proyecto activo y uno o varios archivos de dibujo a los que hace referencia. El archivo ZIP puede incluir una copia del archivo de base de datos temporal del proyecto. |
Actualizar/volver a etiquetar todo el proyecto AEPROJUPDATE |
Permite actualizar las etiquetas de componente, los números de cables, las referencias de diagrama Ladder y los parámetros de dibujo seleccionados. |
Utilidades de todo el proyecto AEUTILITIES |
Permite actualizar los números de cables, las etiquetas de componentes y el texto de atributos. Permite aplicar archivos de comandos definidos por el usuario a todo el proyecto. |
Marcar y verificar DWG AEMARKVERIFY |
Permite incluir una marca invisible en cada componente antes de enviar los dibujos a un cliente. Cuando se devuelven los dibujo, se genera una lista que incluye cualquier componente o número de cable que se haya modificado, editado o copiado. Nota: Este comando graba información en el archivo de base de datos del proyecto que se utiliza para comprobar si se han eliminado componentes. Los dibujos deben tener un nombre y formar parte del proyecto activo para utilizar este comando.
| Buscar |
Configurar base de datos AECATALOGCONFIG |
Configure y conéctese a una de las bases de datos compatibles con los datos de catálogo. |
