Referencias de comandos de Enlazar texto como atributos
Utilice estas herramientas para asociar texto no perteneciente a un bloque a bloques previamente insertados.
La modificación de un bloque de plantilla le permitirá controlar qué atributos deben insertarse y mostrarse. Todas las definiciones de atributo necesarias se insertan mediante las propiedades de los objetos de texto existentes, tales como la justificación, la altura y la posición. Si se seleccionan varios archivos de bloque de plantilla, el valor de texto se añade a los atributos de bloque de plantilla previamente definidos como atributos ocultos y el texto no se elimina.
Haga clic en la ficha Herramientas de conversión grupo Atributos. Seleccione uno de los comandos de enlace en la lista.
Haga clic en cualquiera de las herramientas de enlace. Seleccione la definición de bloque etiquetada TAG1 existente y haga clic con el botón derecho para aplicar la selección. Seleccione el texto que va a enlazar con el atributo etiquetado. Las propiedades del texto seleccionado se aplicarán al nuevo atributo. Haga clic con el botón derecho para crear el enlace.
Buscar
Enlazar descripción
Permite enlazar texto simple como atributos Descripción 1-3 en un archivo de bloque de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Puede enlazarlos como atributos de descripción a una o más definiciones de bloque de plantilla existentes. Durante el proceso de conversión, se elimina el objeto de texto y se reemplaza por el siguiente atributo de descripción disponible, hasta tres.
Buscar
Enlazar descripción de dirección PLC
Permite enlazar texto simple a un atributo de dirección de PLC como atributos de descripción de dirección de E/S de PLC. Durante el proceso de conversión, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el siguiente atributo de descripción de dirección de PLC disponible, hasta cinco.
Buscar
Enlazar número de borna
Permite enlazar texto simple a un atributo REGLETAETI como un atributo de número de borna en un símbolo de borna de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Durante el proceso de conversión, el objeto de texto se eliminar y se reemplaza por el atributo TERM01 o WIRENO.
Buscar
Enlazar fabricante
Permite enlazar texto simple como atributos de fabricante en un archivo de bloque de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como el valor de fabricante en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se eliminar y se reemplaza por el atributo de fabricante.
Buscar
Enlazar número de catálogo
Permite enlazar texto simple como atributos de referencia de catálogo en un archivo de bloque de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como el valor de referencia de catálogo en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el atributo de referencia de catálogo.
Buscar
Enlazar código de posición
Permite enlazar texto simple como atributos de posición en un archivo de bloque de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como valor de posición en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si se selecciona solo un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el atributo de posición.
Buscar
Enlazar código de instalación
Enlaza texto simple como atributos de instalación en un archivo de bloque de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como el valor de instalación en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el atributo de instalación.
Buscar
Enlazar etiqueta dividida
Permite enlazar otra cadena de texto a un atributo de etiqueta, con lo que se creará una etiqueta dividida. Cree la etiqueta de dispositivo con los atributos TAG1, TAG o P_TAG1. A continuación, utilice esta herramienta para seleccionar el atributo TAG existente en el dibujo y enlazar otra cadena de texto, con lo que se creará una situación de etiqueta dividida. El primer atributo TAG se convierte en la Pieza1 de la etiqueta dividida mientras que la parte enlazada se convierte en la Pieza2 de la etiqueta dividida.
Buscar
Enlazar usuario
Permite enlazar texto simple (que no sea una definición de atributo ni parte de geometría) como atributos de usuario (01-99) en un archivo de bloque de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como el valor de usuario en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por un atributo de usuario, hasta 99. Se admite la selección en ventana.
Buscar
Enlazar valores
Permite enlazar texto simple como atributos de Valores 1-12 en un archivo de bloque de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. El valor del objeto se utiliza como atributo de valores en una o más definiciones de bloque de plantilla. Si solo se selecciona un bloque de plantilla para el enlace, el objeto de texto se elimina y se reemplaza por el atributo de valores, hasta doce.
Buscar
Enlazar número de elemento
Enlaza texto simple como un atributo Número de elemento en un archivo de bloque del armario de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Durante el proceso de conversión, el objeto de texto se elimina y el atributo Número de elemento (P_ELEM) lo reemplaza.
Buscar
Mostrar enlaces
Muestra enlaces de un bloque seleccionado.
Buscar
Desenlazar
Permite desenlazar un atributo enlazado de un símbolo.
