Se puede configurar una plantilla de circuito de forma que el espaciado de cables sentre dos o varios cables de bus paralelos se ajusten automáticamente. Se sitúa un bloque de marcador en cada cable y su valor CODE hace referencia a la llamada a la API (c:ace_cb_rung_spacing…) de la hoja de cálculo. Los bloques de marcador con un valor ORDER común se procesan como un grupo. Uno de los cables marcados se designa como cable "base"; éste es el que no se mueve. Los otros cables de bus marcados del grupo se sitúan a las distancias establecidas del cable base.
El cable base se puede determinar mediante dos métodos:
Una plantilla puede incluir varios grupos de bloques de marcador que indiquen que los cables de bus se deben ajustar automáticamente. El valor CODE puede ser el mismo en todos los grupos, pero cada grupo debe tener su propio valor ORDER.
