Cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar componente
Permite editar la implantación del armario o la borna. Convierte un bloque seleccionado si no es compatible con conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Buscar
 Comando:  AEFOOTPRINT
Seleccione la implantación de componentes que desea insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo.
Buscar
 Comando:  AEEDITFOOTPRINT
Seleccione la implantación de componentes o la etiqueta identificativa que desee editar.
Nota: Las opciones del cuadro de diálogo difieren según si se inserta o edita una implantación de componentes o una etiqueta identificativa.
Número de elemento
Se asigna automáticamente si los valores de número de pieza del catálogo coinciden con un componente existente que ya tiene asignado un número de elemento. Si no se encuentra ninguna coincidencia existente, puede introducir manualmente un número de elemento. Estos números de elemento, que se pueden enlazar a referencias numéricas "inteligentes", aparecen en las listas de componentes y listas de materiales del armario.
fijo
Si está activada, marca un número de elemento como fijo. Si posteriormente se ejecuta Volver a secuenciar números de elemento, los números de elemento fijos no cambiarán.
Buscar
Busca la asignación de catálogo del componente de destino y asigna el número de elemento si encuentra una coincidencia. Si no se encuentra una coincidencia de catálogo, se muestra un cuadro de diálogo para la asignación del número de elemento.
Lista
Muestra una lista de números encontrados en el proyecto o en el dibujo actual.
Siguiente
Permite buscar el siguiente número de elemento disponible.
Datos de catálogo
Permite crear un listado de componentes similares del dibujo o de todo el proyecto con sus asignaciones de catálogo. Durante la sesión de edición, se recuerda la última asignación de MFG / CAT / ASSYCODE para cada componente que inserte en el diagrama de cables. Cuando se inserta otro componente del mismo tipo, la asignación de catálogo del componente se establece como el valor por defecto (siempre que se haya realizado una anterior durante la sesión de edición actual).
Fabricante
Indica el número de fabricante del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda en el catálogo y seleccione uno del Explorador de catálogos.
Catálogo
Indica el número de catálogo del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda en el catálogo y seleccione uno del Explorador de catálogos.
Ensamblaje
Indica el código de ensamblaje de la implantación de componentes. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza.
Número
Permite especificar la cantidad del número de pieza (en blanco=1). Este valor se inserta en la columna SUBCTDAD del informe de la lista de materiales.
Unidad
Permite especificar la unidad de medida, que se puede visualizar en el informe de la lista de componentes.
Abre el Explorador de catálogos, que permite seleccionar el valor del catálogo. Busque un elemento de catálogo especifico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado.
Dibujo
Muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del dibujo actual.
Proyecto
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
  • Proyecto activo: se examinan todos los dibujos del proyecto actual y los resultados se muestran en un cuadro de diálogo.
  • Otro proyecto: se analizan todos los dibujos del proyecto seleccionado y los resultados se muestran en un cuadro de diálogo.
  • Archivo externo: se selecciona de una lista de asignaciones de catálogo incluida en un archivo de texto. Asigne un valor a la categoría correspondiente.
Catálogo múltiple
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo del componente seleccionado. Estos números de pieza de lista de materiales múltiple aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de la lista de materiales.
Comprobación de catálogo
Muestra el aspecto que tendrá el elemento en una plantilla de lista de materiales.
Valores
Permite especificar valores para cada atributo de valores. Utilice la opción Mostrar todos los valores para introducir hasta 12 atributos de valores en un componente. Seleccione Valores por defecto para seleccionarlos de una lista de valores por defecto.
Etiqueta de componente
Todas las etiquetas existentes aparecen en el cuadro de edición. Para definir la etiqueta del componente, edite la etiqueta o escriba una etiqueta específica en el cuadro de edición.
Si introduce una etiqueta de componente existente durante el proceso de inserción/edición, aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia. (Desactive la advertencia en el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto Parámetros del proyecto. Desactive Opciones Comprobación de errores en tiempo real). Puede seleccionar la opción de utilizar la etiqueta duplicada o cancelar el cambio. Utilice la casilla de verificación para desactivar esta advertencia solo para la sesión de AutoCAD actual.
Nota: Tanto si se selecciona mostrar el cuadro de diálogo de advertencia en tiempo real como si no, se creará un archivo de registro de errores para cada proyecto. La advertencia en tiempo real se guarda en el archivo de registro denominado "<nombre_proyecto>_error.log" y se guarda en el subdirectorio de usuario.
Lista del esquema
Permite aplicar un número de etiqueta identificativa para volver a enlazar el componente del armario con su dispositivo equivalente del esquema.
Archivo de lista externo
Asigna una etiqueta de un archivo de lista externo.
Descripción
Permite escribir un máximo de tres líneas de texto de atributo de descripción.
Dibujo
Muestra una lista de descripciones encontradas en el dibujo actual para que pueda designar descripciones similares para editarlas.
Proyecto
Muestra una lista de descripciones encontradas en el proyecto para que pueda designar descripciones similares para editarlas.
Valores por defecto
Permite abrir un archivo de texto ASCII del que puede designar descripciones estándar.
Códigos de instalación/posición
Permite cambiar los códigos de instalación, posición, montaje y grupo. Puede buscar los códigos en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se obtiene una lista con los códigos de instalación utilizados hasta el momento. Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con los códigos.
Asigne códigos de instalación cortos a componentes como "PNL" y "CAMPO" con el fin de sacar el máximo provecho de la capacidad de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para crear listas de componentes y listas de materiales específicas de la posición posteriormente.
Posiciones de interruptor
Permite etiquetar las posiciones de un selector.
Mostrar/editar atributos generales
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
