Conceptos básicos
Revise los controles básicos de AutoCAD y AutoCAD LT.
Después de iniciar AutoCAD, haga clic en Nuevo en la ficha Inicio para iniciar un dibujo nuevo o en Abrir para trabajar con un dibujo existente.
Fichas de dibujos
El nuevo dibujo, Dibujo1, se inicia en una nueva ficha justo encima del área de dibujo. Puede hacer clic en las fichas para alternar entre varios archivos de dibujo abiertos y la ficha Inicio.
Un asterisco (*) junto al nombre del dibujo indica que es necesario guardar el dibujo. Una forma rápida de cerrar un dibujo consiste en hacer clic en el control X de su ficha.
Continúe y experimente con el inicio y la apertura de dibujos, y alterne entre las fichas. También puede arrastrar las fichas de dibujo para cambiar su orden.
Cinta de opciones
AutoCAD incluye una cinta de opciones estándar con fichas en la parte superior de la aplicación. Puede acceder a casi todos los comandos que se presentan en esta guía desde la ficha Inicio. Además, la barra de herramientas de acceso rápido que se muestra a continuación incluye los comandos habituales, como, por ejemplo, Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir y Deshacer.
Nota: Si la ficha Inicio no es la actual, continúe y haga clic en ella.
La ventana de comandos
El núcleo del programa es la ventana de comandos, que suele estar anclada en la parte inferior de la ventana de la aplicación. La ventana de comandos muestra solicitudes, opciones y mensajes.
Puede introducir comandos directamente en la ventana de comandos en lugar de utilizar la cinta de opciones, las barras de herramientas y los menús. Muchos usuarios experimentados prefieren este método.
Observe que cuando comienza a escribir un comando, este se completa automáticamente. Cuando hay varias posibilidades disponibles, como en el ejemplo siguiente, puede seleccionar una opción haciendo clic en ella o utilizando las teclas de flecha y pulsando a continuación Intro o la barra espaciadora.
El ratón
La mayoría de usuarios utilizan un ratón como dispositivo señalador, pero otros dispositivos tienen controles equivalentes.
Consejo: Cuando busque una opción, pruebe a hacer clic con el botón derecho. En función de dónde coloque el cursor y de si se encuentra en un comando, el menú de acceso directo que aparece proporciona los comandos y las opciones pertinentes.
Nuevos dibujos
Puede adaptarse fácilmente a las normas de la empresa o del sector especificando parámetros para el texto, los tipos de línea y otras muchas características. Por ejemplo, en este diseño de cubierta de patio se muestran dos estilos de cota diferentes.
Todos estos parámetros se pueden guardar en una plantilla de dibujo. Haga clic en Nuevo para elegir entre varios archivos de plantilla de dibujo:
Los archivos de plantilla de aprendizaje de la lista son sencillos ejemplos de las disciplinas de diseño mecánico o arquitectónico con versiones imperiales (i) y métricas (m). Es posible que desee experimentar con ellos al iniciar la creación de cotas.
La mayoría de las empresas utilizan archivos de plantilla de dibujo que se ajustan a sus normas. A menudo utilizarán diferentes archivos de plantilla de dibujo en función del proyecto o el cliente.
Crear su propio archivo de plantilla de dibujo
Puede guardar cualquier dibujo (.dwg) como un archivo de plantilla de dibujo (.dwt). Para crear un nuevo archivo de plantilla de dibujo basado en uno existente, abra el archivo de plantilla de dibujo existente, modifíquelo y, a continuación, guárdelo de nuevo con un nombre de archivo diferente.
Si trabaja de forma independiente, puede crear los archivos de plantilla de dibujo que se ajusten a sus preferencias de trabajo y añadir los parámetros de otras características a medida que vaya familiarizándose con ellas. Para modificar un archivo de plantilla de dibujo existente, haga clic en Abrir, especifique Plantilla de dibujo (*.dwt) en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo y elija el archivo de plantilla.
Importante: Si su empresa ya ha establecido un conjunto de archivos de plantilla de dibujo, póngase en contacto con el administrador de CAD antes de modificar cualquiera de ellos.
Unidades
Tras iniciar un nuevo dibujo, debe decidir lo que representa la longitud de una unidad (una pulgada, un pie, un centímetro, un kilómetro u otra unidad de longitud). Por ejemplo, los objetos siguientes podrían representar dos edificios con una longitud de 125 pies o una sección de una pieza mecánica medida en milímetros.
Parámetros de visualización de unidades
Tras decidir qué unidad de longitud desea usar, el comando UNIDADES permite controlar varios parámetros de visualización de unidades, incluidos los siguientes:
Si va a trabajar en pies y pulgadas, utilice el comando UNIDADES para establecer el tipo de unidad en Pies y pulgadas II y, a continuación, al crear objetos, especifique la longitud en pulgadas. Si tiene previsto usar unidades métricas, deje el tipo de unidad establecido en Decimales. El cambio del formato y la precisión de las unidades no afecta a la precisión interna del dibujo. Solo afecta al modo en que se muestran las longitudes, los ángulos y las coordenadas en la interfaz de usuario.
Consejo: Si cambia un parámetro de visualización de unidades o cualquier otro parámetro, puede guardar la configuración en un archivo de plantilla de dibujo. De lo contrario, deberá cambiar la configuración para cada dibujo nuevo.
Escala de modelo
Cree siempre los modelos a tamaño completo (escala 1:1). El término modelo hace referencia a la geometría del diseño. Un dibujo incluye la geometría del modelo, junto con las vistas, las notas, las cotas, las llamadas, las tablas y el cuadro de rotulación mostrados en la presentación.
Después, al crear la presentación, especificará la escala para imprimir un dibujo en un plano de tamaño estándar.
Recomendaciones
Pulse Esc para cancelar esta operación de preselección.
