Define los parámetros de contorno y propiedad que comparten los degradados y los sombreados.
SOMBREA (comando) Buscar:
Determina un contorno a partir de objetos existentes que forman un área cerrada alrededor de un punto específico.
Mientras especifica puntos internos, puede hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo en cualquier momento para mostrar un menú contextual con varias opciones.
Si activa Detección de islas, los objetos que encierran áreas situadas dentro del contorno más externo se identifican como islas. La forma en que SOMBREA detecta objetos mediante esta opción depende del método de detección de islas especificado.
Determina un contorno a partir de objetos seleccionados que forman un área cerrada.
Los objetos interiores no se detectan automáticamente. Debe designar los objetos dentro del contorno seleccionado para sombrearlos o rellenarlos conforme al estilo de detección de islas actual.
Cada vez que hace clic en Seleccionar objetos, SOMBREA borra el conjunto de selección anterior.
Mientras designa objetos, puede pulsar el botón derecho del ratón sobre el área de dibujo en cualquier momento para mostrar un menú contextual. Puede deshacer la última designación o todas las realizadas, cambiar el método de selección, cambiar el estilo de detección de islas u obtener una vista preliminar del sombreado o del relleno.
Elimina de la definición de contorno cualquier objeto previamente añadido.
Elimina objetos de la definición de contorno.
Añade objetos a la definición de contorno.
Crea una polilínea o región alrededor del sombreado o relleno seleccionado y, de forma optativa, asocia el objeto de sombreado con la misma.
Muestra los contornos definidos hasta el momento con los parámetros de sombreado o relleno actuales. Esta opción sólo está disponible cuando se ha definido un contorno.
Selecciona los objetos que forman el contorno del objeto de sombreado asociativo. Utilice los pinzamientos que se muestran para modificar los contornos del sombreado.
Si se selecciona un sombreado asociativo, se mostrará un único pinzamiento circular denominado pinzamiento de control. No se muestran pinzamientos de contorno porque los contornos de un sombreado asociativo sólo se pueden modificar mediante el cambio de sus objetos de contorno asociados. Utilice la opción Seleccionar objetos de contorno para seleccionar y editar con pinzamientos los objetos de contorno.
Para modificar el contorno de un sombreado no asociativo, puede modificar el contorno del objeto de sombreado propiamente dicho. De este modo, al seleccionar un sombreado no asociativo, se mostrarán tanto el pinzamiento de control como los pinzamientos de contorno.
Controla diferentes opciones de sombreado o relleno de uso común.
Especifica que el sombreado es anotativo. Esta propiedad automatiza el proceso de aplicación de una escala a las anotaciones de manera que se tracen o visualicen con el tamaño adecuado en el papel. (Variable de sistema HPANNOTATIVE)
Especifica que el sombreado o el relleno es asociativo. Los sombreados o rellenos asociativos se actualizan al modificar sus objetos de contorno. (Variable de sistema HPASSOC)
Controla si se crea uno o varios objetos de sombreado cuando se especifican varios contornos cerrados independientes. (Variable de sistema HPSEPARATE)
Asigna un orden de objeto a un sombreado o a un relleno. Puede situar un sombreado o relleno detrás de los demás objetos, delante de los demás objetos, detrás del contorno de sombreado o delante del contorno de sombreado. (Variable de sistema HPDRAWORDER)
Asigna los objetos de sombreado nuevos a la capa especificada y reemplaza la actual. Seleccione Usar actual para utilizar la capa actual. (Variable de sistema HPLAYER)
Establece el nivel de transparencia para nuevos sombreados o rellenos y modifica la transparencia de objetos actual. Elija Usar actual para utilizar el parámetro de transparencia de objetos actual. (Variable de sistema HPTRANSPARENCY)
Sombrea o rellena los contornos especificados haciendo uso de las propiedades de sombreado o relleno del objeto de sombreado especificado.
Una vez designado el objeto de sombreado cuyas propiedades desea que herede el sombreado, haga clic con el botón derecho en el área de dibujo y utilice las opciones del menú contextual para cambiar entre las opciones Designar objetos y Designar punto interno.
La variable de sistema HPINHERIT controla si el origen del sombreado resultante está determinado por HPORIGIN o por el objeto de origen.
Muestra los contornos definidos hasta el momento con los parámetros de sombreado o relleno actuales. Haga clic en el área de dibujo o pulse Esc para volver al cuadro de diálogo. Haga clic con el botón derecho o pulse Intro para aceptar el sombreado o el relleno.
Expande el cuadro de diálogo Sombreado y degradado para mostrar más opciones.
