Contar los ejemplares de un objeto en un dibujo
- Haga clic con el botón derecho en un objeto o un bloque en el área de dibujo.
- Seleccione Selección de recuento.
Todos los ejemplares del objeto especificado se resaltan y el resultado del recuento se muestra en la barra de herramientas de recuento. Esta barra de herramientas proporciona varios comandos y opciones para revisar y administrar los objetos contados.
Filtrar el recuento en función de las propiedades de bloque
- En la paleta Conteo, haga clic con el botón derecho en un bloque.
- En la lista Expandir por, elija uno o varios filtros de propiedades.
Los filtros disponibles incluyen las propiedades generales de los bloques contados, como la capa, la escala y el estado de simetría. Se muestran filtros adicionales para los parámetros y los atributos definidos por el usuario de los bloques contados.
Ver los detalles del recuento
Opte por una de las siguientes acciones:
- En la paleta Conteo, haga clic con el botón derecho en un bloque y seleccione Revisar detalles del recuento.
- En la barra de herramientas de recuento, haga clic en el icono Detalles del recuento.
En la paleta Conteo, se muestran los detalles del recuento del objeto o el bloque seleccionados y el informe de error, si lo hay.
Crear una tabla de recuento
- En la paleta Conteo, haga clic en Crear tabla.
- Seleccione los bloques contados que desea añadir a la tabla. También puede añadir a la tabla los bloques contados con filtros de propiedades.
- Haga clic en Insertar.
- Haga clic en la tabla de recuento e insértela en el dibujo actual.
- (Opcional) Haga clic en cualquier línea de rejilla de la tabla para seleccionarla y modificar el tamaño de sus filas y columnas.
Nota: Utilice REGEN para actualizar el campo de recuento.
Insertar un campo de recuento
- Haga clic con el botón derecho en un objeto del área de dibujo.
- En la barra de herramientas de recuento, haga clic en Insertar campo de recuento.
- Haga clic en el campo e insértelo en el dibujo actual.
En el campo, se muestra el recuento actual del bloque seleccionado.
Seleccionar objetos en un recuento basado en propiedades compartidas
- Seleccione uno o más objetos en el recuento actual.
- En la barra de herramientas Conteo, haga clic en .
Todos los objetos del recuento actual que presentan las mismas propiedades se añaden automáticamente al conjunto de selección.
Recuento en un área especificada
- En un boceto activo, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- En la paleta Conteo, haga clic en Conteo en un área especificada.
- En la solicitud de comando, escriba AREARECUENTO.
- Especifique un área de selección rectangular o poligonal, o todo el espacio modelo, o bien seleccione un objeto válido.
Un objeto de contorno válido debe ser una polilínea cerrada que esté formada por segmentos de línea y que no se interseque consigo misma.
Desplazarse por los objetos de un recuento
- En la barra de herramientas de recuento, haga clic en las flechas derecha e izquierda para ampliar la vista del objeto anterior o siguiente del recuento.
Finalizar el recuento
- En la barra de herramientas de recuento, haga clic en Finalizar recuento.
