ACOCONTINUA (comando)
Crea una cota que comienza a partir de la línea de referencia de la cota anterior o seleccionada.
Buscar
Continúa creando de forma automática cotas adicionales a partir de la última cota lineal, angular o por coordenadas creada, o a partir de una línea de referencia seleccionada. Las líneas de cota se alinean automáticamente.
Si no se ha creado ninguna cota en la sesión actual, se solicitará que designe una cota lineal, de coordenadas o angular para utilizarla como base para la cota continua. A continuación se muestra un ejemplo de cota angular continua.
Por defecto, el estilo de cota de la cota continua se hereda de la cota anterior o la designada. Puede utilizar DIMCONTINUEMODE para cambiar el valor por defecto de uso de estilo de cota actual.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe cota continua
Permite especificar una cota lineal, de coordenadas o angular. En caso contrario, el programa omitirá esta solicitud y utilizará el último objeto de cota creado en la sesión actual.
Origen de la segunda línea de referencia
Si la cota de base es lineal o angular, aparecerá esta solicitud. Utiliza el origen de la segunda línea de referencia de la cota continua como origen de la primera línea de referencia de la siguiente cota. El estilo de cota actual determinará la presentación del texto.
Tras seleccionar una cota continua, volverá a mostrarse la solicitud Designe un origen de la segunda línea de referencia. Para finalizar la ejecución del comando, pulse Esc. Si desea designar otra cota lineal, de coordenadas o angular para utilizarla como base de la cota continua, pulse Intro.
Ubicación del punto
Si la cota de base es de coordenadas, aparecerá esta solicitud. Utiliza el punto final de la cota de base como punto final para la cota continua. A continuación, se solicita la siguiente ubicación de punto. Cuando designe una ubicación de punto, se dibujará la cota continua y volverá a mostrarse la solicitud Designe ubicación del punto. Para finalizar la ejecución del comando, pulse Esc. Si desea designar otra cota lineal, de coordenadas o angular para utilizarla como base de la cota continua, pulse Intro.
Deshacer
Deshace la última cota continua introducida durante la sesión de comandos.
Seleccionar
Solicita que designe una cota lineal, por coordenadas o angular para utilizarla como la cota continua. Una vez designada una cota continua, se vuelve a mostrar la solicitud Designe un origen de la segunda línea de referencia o Designe ubicación del punto.
Para finalizar la ejecución del comando, pulse Intro dos veces o pulse Esc.
