- En la solicitud de comando, escriba EXPORTARPRESENTACION.
- En el cuadro de diálogo Exportar presentación a dibujo del espacio modelo, escriba un nombre de archivo.
- Especifique la ubicación donde desea guardar el archivo.
Nota: También se exportan los objetos que están fuera de los límites del “papel” en la presentación.
Resolución de problemas
- El rendimiento del comando EXPORTARPRESENTACION puede ser más lento si una ventana gráfica del espacio modelo está activada.
- En el dibujo exportado, la ventana gráfica muestra el tipo de línea original, que puede no coincidir con el aspecto del dibujo original. Si es así, asigne el tipo de línea “Continuous” a las ventanas gráficas en el dibujo original.
- Puede que la escala del tipo de línea no se mantenga de forma precisa para los objetos de referencias externas y bloques si PSLTSCALE es 0.
- Si tiene algún problema con las referencias externas durante la exportación, desenlace las no resueltas o únalas manualmente y, a continuación, utilice el comando EXPORTARPRESENTACION.
- Se exportan los objetos de supersombreado (de Express Tools), pero puede que el sombreado no permanezca dentro de los contornos originales. Puede utilizar el comando RECORTA en el dibujo exportado para corregir cualquier problema de aspecto visual.
