En la solicitud de comando, modifica los sombreados y los rellenos existentes.
Utiliza las solicitudes de comando para modificar propiedades específicas de sombreado, como el patrón, la escala y el ángulo para un sombreado o un relleno existentes.
Después de seleccionar uno o varios objetos de sombreado, se muestran las siguientes solicitudes.
La disponibilidad de la solicitud varía en función del tipo de objeto de sombreado en el conjunto de selección.
Suprime la calidad asociativa de un sombreado asociativo.
Indica el método utilizado para sombrear o rellenar contornos situados dentro del contorno más externo.
Ignora todos los objetos internos y sombrea o rellena a través de ellos.
Sombrea o rellena hacia dentro desde el contorno exterior. SOMBREA desactiva el sombreado o el relleno si encuentra una isla interna. Esta opción sombrea o rellena únicamente el nivel más exterior de la estructura y deja en blanco la estructura interna.
Sombrea o rellena hacia dentro desde el contorno exterior. Si SOMBREA encuentra una isla interna, desactiva el sombreado o el relleno hasta que encuentra otra isla dentro de la primera.
Especifica nuevas propiedades de sombreado para el sombreado o sombreados designados. Puede especificar un nuevo patrón o un tipo de patrón y, a continuación, introducir las propiedades pertinentes. Para obtener una explicación acerca de cómo establecer las propiedades de patrones y rellenos en la solicitud de comando, véase -SOMBREA.
Asigna un orden de dibujo a los sombreados o rellenos seleccionados. Puede situar un sombreado o relleno detrás de los demás objetos, delante de los demás objetos, detrás del contorno de sombreado o delante del contorno de sombreado. (Variable de sistema HPDRAWORDER)
Modifica el área de un sombreado o un relleno único mediante la adición de contornos.
Modifica el área de un sombreado o un relleno único mediante la eliminación de contornos.
Crea una polilínea o región alrededor del sombreado o relleno seleccionado y, de forma optativa, asocia el objeto de sombreado con la misma.
Especifica que el sombreado o el relleno es asociativo. Los sombreados o rellenos asociativos se actualizan al modificar sus objetos de contorno.
Determina un contorno a partir de objetos existentes que forman un área cerrada alrededor de un punto especificado y asocia el sombreado seleccionado con los objetos de contorno.
Determina un contorno a partir de objetos seleccionados que forman un área cerrada y asocia el sombreado seleccionado con los objetos de contorno.
Separa varios objetos de sombreado que se crean como un único objeto en objetos de sombreado individuales.
Controla la posición inicial de la generación del patrón de sombreado. Algunos sombreados, como los patrones de ladrillos, tienen que estar alineados con un punto del contorno de sombreado. Por defecto, todos los orígenes de sombreado se corresponden con el origen del SCP actual.
Define el origen de sombreado para usar el valor establecido en la variable de sistema HPORIGINMODE.
Especifica directamente el nuevo punto de origen de sombreado.
Calcula un nuevo origen basándose en la extensión rectangular del sombreado. Las selecciones posibles incluyen cada una de las cuatro esquinas de la extensión y su centro. También puede almacenar el valor del nuevo origen de sombreado en la variable de sistema HPORIGIN.
Especifica que los sombreados en el conjunto de selección son anotativos. Esta propiedad automatiza el proceso de aplicación de una escala a las anotaciones de manera que se tracen o visualicen con el tamaño adecuado en el papel.
Reemplaza el color actual por un color especificado para los patrones de sombreado y los rellenos sólidos. El valor del color se almacena en la variable de sistema HPCOLOR. Cuando Tipo de sombreado está establecido en Patrón, también es posible especificar un nuevo color de fondo. El valor del color de fondo se almacena en la variable de sistema HPBACKGROUNDCOLOR.
Para utilizar el color actual de los objetos para el sombreado, escriba “.” o Usar Actual. Para desactivar el color de fondo, escriba “.” o ninguno.
Indique el número del color (del 1 al 255) o el nombre del color (los nombres para los siete primeros colores). Por ejemplo, puede indicar el color rojo escribiendo el número ACI (Índice de colores de AutoCAD) 1 o el nombre de ACI rojo. Además, es posible establecer el color de sombreado en PorCapa o PorBloque.
Especifique un color RGB con valores entre 0 y 255 separados por comas, como por ejemplo 210,155,95.
Seleccione un color personalizado de un libro de colores instalado en el sistema.
Si los objetos sombreados seleccionados están todos degradados, utilice la opción Propiedades para especificar colores.
Asigna los objetos de sombreado seleccionados a la capa especificada y reemplaza la actual. Escriba “.” para utilizar la capa por defecto.
Establece el nivel de transparencia para los sombreados o rellenos seleccionados. Escriba un valor de transparencia (de 0 a 90) o “.” para usar el parámetro de transparencia de objetos actual.
