Acerca de la modificación de componentes (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical incluye varios comandos que modifican la configuración de una vista de componente o de una carpeta.
Utilice el comando AMSBASE para cambiar el punto base de una vista de componente o una carpeta. Esto le da la libertad de establecer cualquier punto base arbitrario en el momento de la creación y establecer otro más apropiado una vez capturada la geometría para esa vista de componente o carpeta.
Utilice el comando AMSREPLACEDEF para reemplazar la definición de una vista de componente o carpeta por otra. Por ejemplo, si tiene dos piezas similares que son idénticas salvo porque la longitud de una es de 15 mm y la de la otra es de 25 mm, y desea reemplazar la pieza de 15 mm con la de 25 mm, utilice AMREPLACEDEF para reemplazar la definición de la pieza de 15 mm.
En caso de que desee modificar la geometría de un solo ejemplar de una vista de componente o carpeta, sin que afecte a los demás, puede utilizar el menú contextual del navegador Mechanical para romper el vínculo que la vista de componente tiene con su definición y convertirla en una definición independiente. La nueva definición es una copia idéntica de la original, y de ahí procede el nombre en inglés del comando correspondiente, AMSCOPYDEF. Los cambios que realice después de romper el vínculo no afectan a la definición original. Los cambios sólo se aplican en ese ejemplar.
Nota: No puede utilizar AMSCOPYDEF en las definiciones de vistas de anotación ni en las vistas de detalle creadas con AMDETAIL.
Puede seleccionar un componente en el navegador Mechanical y realizar las siguientes modificaciones de propiedades:
Se pueden asignar propiedades de tipo ficticio a una o varias vistas de componentes estructurados, para enfocar así otros componentes y vistas en el dibujo. Este mecanismo permite administrar la visibilidad de componentes y vistas. También se pueden asignar propiedades más marcadas a los componentes y vistas para centrar más la atención en un componente con visibilidad mínima.
