Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical permite crear símbolos de acabado superficial que cumplan la norma de dibujo activa.
En la parte inferior de esta página aparece la lista completa de normas admitidas.
Puede colocar un símbolo de acabado superficial en el dibujo mediante la introducción de valores de coordenadas o utilizando una referencia a objeto. Puede colocar el símbolo por sí solo o enlazarlo a una directriz. El símbolo puede existir como elemento independiente o puede enlazarse a un objeto del dibujo. Cuando enlaza un símbolo, éste se desplaza junto con el objeto a todas partes. Si la directriz de un símbolo está enlazada a un objeto del dibujo y desea enlazarla con otro, deberá desenlazarla primero.
Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona opciones de línea de comando para crear directrices de indicación de superficie. De este modo se permite que las directrices de símbolos señalen a una superficie en lugar de a una arista. Mediante el uso de directrices de indicación de superficies se pueden indicar requisitos con una vista superior en lugar de con una vista lateral.
Se pueden enlazar símbolos de acabado superficial a símbolos de rectángulo de tolerancia, tal como se muestra en la siguiente ilustración.
Cuando el acabado superficial requerido se debe producir mediante un método particular, indique el método, en palabras, en una línea añadida al brazo más largo del símbolo de acabado superficial. Para incluir caracteres especiales tales como la notación del filtro de onda (λ), introduzca la cadena de caracteres Unicode correspondiente (\U+03BB en este caso) al escribir el texto.
En algunos casos, hay listas desplegables que permiten elegir los requisitos de acabado superficial. Puede personalizar estas listas durante la configuración para eliminar los requisitos de acabado superficial que raramente utiliza (y así reducir el desorden) o añadir o editar entradas que sean únicas para sus requisitos dibujo.
Puede añadir cualquier símbolo de acabado superficial que haya creado a una biblioteca de símbolos. Posteriormente, los símbolos de acabado superficial se pueden insertar directamente desde la biblioteca, ahorrando así una cantidad de tiempo considerable. La biblioteca de símbolos se almacena en el archivo de dibujo, de acuerdo con la norma de dibujo.
Es posible definir un símbolo de acabado superficial como símbolo mayoritario. El símbolo indicará automáticamente el estado de los símbolos de acabado superficial de cualquier otra parte del dibujo mediante una única indicación colectiva. El símbolo mayoritario no distingue entre distintas presentaciones. Si suprime un bloque que contiene un símbolo de acabado superficial incluido en un símbolo mayoritario, el símbolo mayoritario no se actualizará hasta que se limpie el bloque.
Norma/revisión | Líneas de referencia de superficie | Directrices de indicación de superficies | Símbolo mayoritario |
ASME Y14.36M (1996) | Sí | ||
BS EN ISO 1302 (2002) | Sí | ||
BS 308 (1990) | Sí | ||
CSN 01 3144 (1981) | Sí | Sí | |
DIN EN ISO 1302 (2002) | Sí | Sí | Sí |
DIN ISO 1302 (1992) | Sí | Sí | |
GB/T 131 (2006) | Sí | Sí | Sí |
GB/T 131 (1993) | Sí | Sí | |
ISO 1302 (2002(E)) | Sí | Sí | Sí |
ISO 1302 (1978) | Sí | Sí | |
JIS B 0031 (2003) | Sí | Sí | Sí |
JIS B 0031 (1994) | Sí | Sí | |
GOST 2.309-73 (Rev 3) | Sí | Sí | |
GOST 2.309-73 | Sí | Sí |
