Para girar el texto de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
En el área de dibujo, haga doble clic en la cota que desea editar. Se muestra la ficha contextual de cinta de opciones Acotación inteligente.
Haga clic en la
ficha Acotación inteligente
grupo Formato
Editar geometría
Haga clic en el cuadro situado junto a la
grupo Formato
Girar texto
Buscar
Especifique el ángulo de rotación.
Pulse
ESC
Conceptos relacionados
Acerca de las cotas inteligentes (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Acerca de la modificación de texto de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Acerca de la modificación de la geometría de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Tareas relacionadas
Para insertar un símbolo o texto en un lugar específico del texto de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para insertar un prefijo en el texto de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para redondear un valor de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para multiplicar valores de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para dividir el texto de cota en la línea de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para cambiar cómo se expresa el valor de una cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para desplazar el texto de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para cambiar los extremos de las cotas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para controlar la visibilidad de las líneas de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para controlar la visibilidad de las líneas de referencia (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para forzar el dibujo de una línea de cota entre líneas de referencia (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para dibujar marcas de centro o líneas de centro para cotas de radio y de diámetro (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para especificar la visualización del texto de cota en cotas pequeñas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para inclinar las líneas de referencia de una cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para ajustar la distancia entre el texto y las líneas de cota (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Referencia relacionada
Comandos para modificar cotas inteligentes (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
