Grupo contextual de la cinta de opciones Opciones de chaflán (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Se proporciona acceso a la cinta de opciones para crear chaflanes mediante el comando AMCHAM2D.
Grupo Opciones de chaflán
Distancia Buscar
Permite definir un chaflán al especificar longitudes de chaflán. La selección de esta opción es equivalente a definir la variable de sistema CHAMMODE en 0.
Longitud primer chaflán Buscar
Se muestra una lista de las longitudes de chaflán, que se puede utilizar para especificar la distancia de chaflán en la primera línea que se seleccione. El último elemento de la lista se denomina Configurar. La opción Configurar permite mostrar el cuadro de diálogo Configuración de lista de chaflanes que se puede utilizar para personalizar la lista de tamaños de chaflán.
Si fuera necesario, la longitud de chaflán se puede introducir directamente en este cuadro. Este valor se almacena en la variable de sistema CHAMFERA.
Buscar
Permite especificar la longitud de chaflán desde la distancia entre dos puntos seleccionados en el área de dibujo.
Longitud segundo chaflán Buscar
Se muestra una lista de las longitudes de chaflán, que se puede utilizar para especificar la distancia de chaflán en la segunda línea que se seleccione. El último elemento de la lista se denomina Configurar. La opción Configurar permite mostrar el cuadro de diálogo Configuración de lista de chaflanes que se puede utilizar para personalizar la lista de tamaños de chaflán.
Si fuera necesario, la longitud de chaflán se puede introducir directamente en este cuadro. Este valor se almacena en la variable de sistema CHAMFERB.
Buscar
Permite especificar la longitud de chaflán desde la distancia entre dos puntos seleccionados en el área de dibujo. El último elemento de la lista se denomina Configurar. La opción Configurar permite mostrar el cuadro de diálogo Configuración de lista de chaflanes que se puede utilizar para personalizar la lista de tamaños de chaflán.
Ángulo Buscar
Permite definir un chaflán al especificar una longitud de chaflán y un ángulo de chaflán. La selección de esta opción es equivalente a definir la variable de sistema CHAMMODE en 1.
Se muestra una lista de las longitudes de chaflán, que se puede utilizar para especificar la distancia de chaflán en la línea que se seleccione.
Si fuera necesario, la longitud de chaflán se puede introducir directamente en este cuadro. Este valor se almacena en la variable de sistema CHAMFERC.
Buscar
Ángulo del chaflán
Se muestra una lista de valores comunes que se pueden utilizar para especificar la distancia del segundo chaflán a la esquina a la que se aplique el chaflán.
Si fuera necesario, el ángulo de chaflán se puede introducir directamente en este cuadro. Este valor se almacena en la variable de sistema CHAMFERD.
Buscar
Permite especificar el ángulo de chaflán desde el ángulo formado por una línea y un punto seleccionado en el área de dibujo.
Recortar geometría Buscar
Permite recortar los segmentos de línea desde la esquina hasta los puntos finales de la línea de chaflán. También establece la variable de sistema TRIMMODE en 1. En la siguiente ilustración, el chaflán de la izquierda se ha creado con la opción Recortar geometría seleccionada.
Insertar cota Buscar
Permite acotar el chaflán en el momento de crear el chaflán.
Representación de cotas de chaflán
Permite mostrar una imagen de la representación de cotas de chaflán seleccionada actualmente. Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar una representación de cota de chaflán diferente.
