Acerca de los cálculos de muelles (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
El cálculo de muelles se realiza según las normas DIN o ANSI.
Puede seleccionar tamaños normalizados de muelles en el catálogo DIN/Gutekunst/SPEC. Para simplificar el proceso, todos los tipos de muelles se insertan utilizando el mismo método. Para insertar muelles se utilizan comandos de muelle que van mostrando cuadros de diálogo en los que se pueden elegir opciones para realizar los cálculos y la inserción.
Si elige la opción Diseño modificado, podrá seleccionar el diámetro del alambre en una tabla y definir los demás parámetros por separado. Puede seleccionar la opción Sólo dibujar para determinar únicamente la geometría del muelle, sin realizar cálculos. También puede insertar un formulario vacío en el dibujo y, a continuación, insertar los valores haciendo clic en él dos veces.
El procedimiento de cálculo depende de la norma y del tipo de muelle seleccionados. Por ejemplo, si elije la norma ANSI, podrá seleccionar el catálogo y los productos semiacabados.
También puede especificar si desea aplicar un cálculo al muelle (deformación, elasticidad transversal, esfuerzo de impacto), determinar qué tipo de esfuerzo es eficaz, o indicar si se debe realizar una selección de la lista de muelles y cómo se deben ordenar los muelles al arrastrarlos de manera dinámica.
Puede seleccionar un muelle mediante uno de los dos métodos siguientes:
Representación esquemática al arrastrar dinámicamente
Para la representación esquemática, la rutina toma los valores de la base de datos y muestra el muelle correspondiente con esas dimensiones geométricas.
Durante el proceso de arrastre dinámico, el contorno del muelle se representa de forma que se vean la longitud sin carga y la longitud con carga considerando F1, F2 y Fn (en el caso de los muelles de torsión; es decir, se consideran el lado fijo y la longitud con carga del lado desplazado teniendo en cuenta F2, F1 y Fn).
La representación también depende del método de especificación elegido. La línea roja representa la longitud o fuerza del muelle en la situación actual; el contorno representa el valor L0 (longitud sin carga); y la longitud proporcionada con una hélice, el valor Ln (máxima longitud permitida). Si el usuario aleja el dispositivo señalador del punto de inserción, se mostrará un muelle más grande; si lo acerca, se mostrará el siguiente muelle más pequeño. Si la base de datos sólo contiene un muelle adecuado a los parámetros, no se verá ningún cambio al mover el cursor por la pantalla. El criterio para ver los muelles se especifica con la opción de arrastre dinámico del cuadro de diálogo Parámetros adicionales.
Nota:
Formulario vacío para muelles
Si selecciona la opción Formulario vacío, puede insertar un esquema normalizado ANSI, ISO o DIN en el dibujo.
Seleccione un formulario y especifique dónde desea insertarlo en el dibujo. Para introducir valores en el formulario, haga doble clic en él.
