Cuadro de diálogo Parámetros de la lista de piezas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para personalizar los parámetros por defecto de las listas de piezas.
Revisión
Muestra el nombre y la revisión de la norma que controla los parámetros por defecto de las listas de piezas.
Inserción
Punto de inserción
Establece la ubicación del punto base para las listas de piezas. También controla dónde aparece el título de la lista de piezas. Si el punto de inserción está en la parte inferior, el encabezamiento y el título aparecen en la parte inferior de la lista de piezas y las piezas se muestran de abajo a arriba. Asimismo, si el punto de inserción está en la parte superior, el encabezamiento y el título aparecen en la parte superior de la lista de piezas y las piezas se enumeran de arriba a abajo.
Nota: Si selecciona la opción denominada "por NameOfStandard", el punto de inserción se vincula al parámetro Punto de enlace de la lista de los parámetros principales de la norma de dibujo actual. Si los parámetros principales cambian, el punto de inserción se adapta automáticamente a dicho cambio.
Texto
Controla los parámetros de texto por defecto para el encabezamiento de lista de piezas y las filas del cuerpo.
Encabezamiento
Estilo
Define el estilo de texto que se utilizará para la fila de encabezamiento. Esta opción sólo está disponible si la norma actual es una norma personalizada.
Control
Define el modo en el que el texto se ajusta a una columna, si su longitud sobrepasa la anchura de la columna. La opción Ajuste comprime el texto para ajustarlo en una línea. La opción Ajustar ajusta el texto en la siguiente línea. La opción Ninguno permite que el texto se extienda a la siguiente columna.
Altura
Define la altura de texto que se utilizará para la fila de encabezamiento. Si la norma actual es una norma personalizada, puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista.
Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el tamaño del texto de encabezamiento cambia en consecuencia.
Color
Define el color del texto que se utilizará para la fila de encabezamiento.
Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el color del texto de la fila de encabezamiento cambia en consecuencia.
Datos
Estilo
Define el estilo de texto que se utilizará para las filas de datos. Esta opción sólo está disponible si la norma actual es una norma personalizada.
Control
Altura
Define la altura del texto que se utilizará para las filas de datos. Si la norma actual es una norma personalizada, puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista.
Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el tamaño del texto de la fila de datos cambia en consecuencia.
Color
Define el color de texto que se utilizará para las filas de datos.
Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el color del texto de la fila de datos cambia en consecuencia.
Intervalo
Define la separación entre dos filas de datos.
Márgenes internos
Encabezamiento
Establece la cantidad de espacios en blanco de la fila de encabezamiento.
Superior
Establece la distancia desde la parte superior de la fila a la parte superior del texto.
Inferior
Establece la distancia desde la parte inferior de la fila a la parte inferior del texto.
Izquierdo
Establece la distancia desde la arista izquierda de una columna a la arista izquierda del texto alineado a la izquierda.
Derecha
Establece la distancia desde la arista derecha de una columna a la arista derecha del texto alineado a la derecha.
Datos
Establece la cantidad de espacios en blanco de las filas de datos.
Superior
Inferior
Izquierdo
Derecha
Presentación
Insertar encabezamiento
Controla si aparece una fila de encabezamiento en las listas de piezas. La fila de encabezamiento muestra los encabezamientos de columna de las columnas de las listas de piezas.
Insertar título
Controla si las listas de piezas tienen una barra de título. La barra de título muestra el nombre de la lista de piezas.
Mostrar marco de pinzamiento
Controla si aparece el marco de pinzamiento de la lista de piezas. El marco de pinzamiento es un marco que muestra la extensión real de la lista de piezas que, en determinadas condiciones, puede ser mayor que la extensión visible de la lista de piezas.
Negrita
Establece el estilo de línea de las filas de título, encabezamiento y por cantidad en negrita.
Filtrar referencias vacías
Controla si los bloques de cuerpo (de una lista de piezas personalizada) se deben ocultar si no contienen datos. Esta opción solamente está disponible si el estilo de lista de piezas está establecido en una lista de piezas personalizada.
Evaluar archivo DSK
Establece opciones de agrupación para lista de piezas personalizadas mediante un archivo DSK. Los archivos DSK se crean mediante el editor de máscaras. Véase la sección Herramientas avanzadas varias para obtener información sobre el editor de máscaras.
División de columna
Contiene opciones para configurar si se realizará la división de columna y si es así, de qué forma. La división de columna hace referencia a la capacidad de ajuste de toda la lista de piezas a medida que aumenta el número de filas de datos.
Activar división de columna
Activa la división de columna.
Ajustar a cuadro de rotulación
Ajusta la lista de piezas al cuadro de rotulación como en la imagen siguiente. Debe precisar el cuadro de rotulación antes de insertar la lista de piezas.
Ajustar a la izquierda
Ajusta la lista de piezas a la izquierda como se muestra a continuación.
Ajustar a la derecha
Ajusta la lista de piezas a la derecha como se muestra a continuación.
Número de filas
Realiza la división cuando el número de filas supera el número especificado en la casilla adyacente.
Número de secciones
Divide la lista de piezas en el número de secciones especificado y distribuye las entradas uniformemente.
Restabl. val. por defecto
Restablece todos los parámetros en los valores por defecto para la norma de dibujo actual.
