Cuadro de diálogo Diagrama de agujeros (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Este cuadro de diálogo se utiliza para modificar los diagramas de agujeros.
Botones de barra de herramientas
Determina que las coordenadas sean del tipo cartesiano.
Determina que las coordenadas sean del tipo polar.
Crea una tabla de agujeros. La norma ANSI activa esta opción por defecto.
Mostrar
Indica si el cuadro de diálogo muestra los detalles del diagrama de agujeros o de la tabla de agujeros. Seleccione “Lista de coordenadas” para el diagrama de agujeros y “Tabla de agujeros” para la tabla de agujeros.
Ordena las columnas de un diagrama o una tabla de agujeros seleccionada.
Cierra este cuadro de diálogo de forma temporal, lo que permite designar un agujero en el dibujo y añadirlo al conjunto de selección actual.
Cierra este cuadro de diálogo de forma temporal, lo que permite designar un agujero en el dibujo y eliminarlo del conjunto de selección actual.
Inserta el diagrama de agujeros en el dibujo.
Exporta datos a MS-Excel, a un editor de textos o a otros formatos compatibles.
Muestra el cuadro de diálogo Columnas de diagrama de agujeros.
Elimina una columna designada.
Suprime una o más filas designadas.
Muestra el cuadro de diálogo Fórmula que permite precisar la fórmula para la celda seleccionada actualmente. Este botón sólo está disponible si se pueden aplicar fórmulas a la celda seleccionada actualmente.
Muestra el cuadro de diálogo Ajustes y tolerancias que permite añadir ajustes o tolerancias a la celda seleccionada. Este botón sólo está disponible si se pueden aplicar ajustes y tolerancias a la celda seleccionada.
Establece el contador interno utilizado para la numeración automática de la columna de elemento de usuario en el valor de la celda seleccionada. Al añadir un nuevo agujero al diagrama de agujeros, este contador aumenta (hasta que alcanza un número único). El número aparece en la celda de elemento de usuario del nuevo agujero. Este botón sólo está disponible al seleccionar una celda de la columna de elemento de usuario.
Cambia la numeración de la columna de elemento de usuario para reflejar la posición de fila en el orden actual.
Muestra los encabezamientos de columna en el dibujo.
Muestra los títulos de columna en el dibujo.
Controla la visualización del marco de pinzamientos.
Diagramas de agujeros múltiples
Contiene opciones para agrupar los agujeros seleccionados mediante un criterio de filtro y muestra cada grupo en un diagrama de agujero distinto. Los diagramas de agujeros creados de esta forma comparten el mismo origen.
Añade un diagrama de agujeros en la parte inferior de la lista. Una solicitud permite colocar el diagrama de agujeros en el área de dibujo; éste se llenará automáticamente con los agujeros no seleccionados por el resto de diagramas de agujeros de la lista.
Nota:
Si utiliza el botón Añadir agujeros en diagramas de agujeros anidados, estos se convierten en diagramas de agujeros normales. Los orígenes individuales se borran y los agujeros se vuelven a nombrar en relación con el origen del diagrama de agujeros anidado.
Suprime el diagrama de agujeros seleccionado. Los agujeros que pertenecían al diagrama de agujeros aparecen como disponibles en los diagramas de agujeros que hay más abajo en la lista, siempre que cumplan las condiciones de filtro. Los agujeros que no cumplan con una condición de filtro se convierten en agujeros sin asignar.
Desplaza el diagrama de agujeros seleccionado un nivel hacia arriba. Cambia la agrupación de agujeros del diagrama seleccionado y los diagramas debajo de éste. Los filtros se aplican de arriba abajo y sólo los agujeros que no cumplen con las condiciones de filtro del diagrama de agujeros superior están disponibles para un diagrama de agujeros dado.
Desplaza el diagrama de agujeros seleccionado un nivel hacia abajo. Cambia la agrupación de agujeros en el diagrama seleccionado y los diagramas debajo de éste. Los filtros se aplican de arriba abajo y sólo los agujeros que no cumplen con las condiciones de filtro del diagrama de agujeros superior están disponibles para un diagrama de agujeros dado.
Lista de diagrama de agujeros
Muestra los diagramas de agujeros del conjunto de selección actual. Haga clic en cualquier celda de descripción para proporcionar un nombre significativo al diagrama de agujeros.
Agujeros sin asignar
Contiene opciones para controlar los agujeros que no satisfacen ningún criterio de filtro. Los agujeros sin asignar muestran la etiqueta “?” en el área de dibujo.
Botón Eliminar
Elimina los agujeros sin asignar del conjunto de selección.
Preguntar para eliminar al aceptar
Solicita confirmación para eliminar automáticamente agujeros no asignados al hacer clic en el botón Aceptar.
Ventana principal
Muestra las cotas de coordenadas y los tamaños de diámetro de los agujeros designados. Para añadir una tolerancia o un ajuste a las cotas, designe una celda de la tabla, haga clic con el botón derecho del ratón y elija Ajustes/Tolerancias.
Filtros
Contiene opciones para definir filtros para el diagrama de agujeros seleccionado en la lista de diagramas de agujeros múltiples.
Nota:
Los filtros no se aplican a los diagramas de agujeros anidados.
Lista de filtros
Muestra los tipos de conjuntos de filtros para el diagrama de agujeros. Adicionalmente, contiene un menú contextual para añadir/eliminar filtros.
Haga clic con el botón derecho en los elementos de menú:
  • Añadir filtro personalizado: añade un filtro, para el que se puede seleccionar un conjunto de condiciones de filtro predefinidas disponibles en una lista desplegable.
  • Añadir filtro de selección de agujeros: añade un filtro que permite designar manualmente agujeros en el área de dibujo. Puede añadir sólo un filtro de selección de agujero por diagrama de agujeros.
  • Suprimir: suprime el filtro seleccionado de la lista de filtros.
Detalles del filtro
Contiene opciones que permiten definir los criterios de filtro para el filtro seleccionado en la lista Filtros.
Lista desplegable
Contiene condiciones de filtro predefinidas. Esta lista es visible sólo si el tipo de filtro seleccionado en la lista de filtros es un filtro personalizado.
Cuadro de edición
Especifica el operando para la condición de filtro seleccionada en la lista desplegable. Esta casilla de edición es visible sólo si el tipo de filtro seleccionado en la lista de filtros es un filtro personalizado.
Designe cotas
Oculta temporalmente el cuadro de diálogo Diagrama de agujeros para permitir designar agujeros en el área de dibujo. Para designar un agujero, en el área de dibujo, haga clic en el agujero. Pulse INTRO o ESC para volver al cuadro de diálogo Diagrama de agujeros. Este botón es visible sólo si el tipo de filtro seleccionado en la lista de filtros es un filtro de selección de agujero.
Botón Parámetros
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de diagrama de agujeros.
Vista preliminar
Cierra temporalmente el cuadro de diálogo para mostrar el área de dibujo. Resalta los agujeros que pertenecen al diagrama de agujeros seleccionado en la lista de diagramas de agujeros múltiples. Pulse INTRO para volver al cuadro de diálogo Diagrama de agujeros.
Botón Aplicar
Aplica los cambios al diagrama de agujeros seleccionado.
