Aprenda a crear sus propias bibliotecas de piezas y a publicarlas como bibliotecas de contenido.
Este vídeo se grabó en AutoCAD Mechanical 2015, pero seguirá siendo válido para el conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical 2023.
| Indicador de fecha y hora | Comentario |
| 00:05 | En este vídeo le mostraremos cómo crear contenido personalizado. Vamos a ver cómo crear este espaciador para poder insertarlo desde la biblioteca de contenido como cualquier otra pieza normalizada que se proporciona con Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. |
| 00:21 | Comencemos con este dibujo. Este dibujo ya tiene toda la geometría necesaria para el espaciador. En primer lugar, añadimos esta geometría a la biblioteca de contenido. A continuación, le damos un nombre y la guardamos. Al guardarla, se debe especificar su ubicación dentro de la biblioteca de contenido. Realizaremos una prueba para comprobar si todo está correcto. |
| 01:05 | A continuación, vamos a preparar el espaciador para que se pueda modificar su tamaño. Se debe restringir la geometría para garantizar que *no* se salga de la forma al cambiarla de tamaño. Primero se añaden las restricciones geométricas. Después las restricciones por cota. Observe que hemos cambiado el nombre por defecto de esta restricción a diámetro de agujero. Más adelante explicaremos la importancia de este paso. De momento, observe cómo el resto de las restricciones por cota derivan del diámetro de agujero. |
| 01:38 | A continuación, definiremos un conjunto de valores válido para el diámetro de agujero. Para hacer esto, se especifican los valores válidos en una tabla que se denomina tabla de familia. Añadiremos esta cota a la tabla de familia; para ello, crearemos una columna en dicha tabla y la vincularemos a la cota. Ahora añadiremos algunas filas y definiremos los valores válidos. Vamos realizar una nueva prueba. Observe que el nombre de la restricción dimensional aparece en el cuadro de diálogo Designación de tamaño. Esta es una de las razones por las que se debe dar un nombre significativo a las restricciones. |
| 02:27 | Avancemos. Definimos un punto de inserción para el espaciador y, a continuación, lo restringimos para que no se desplace al cambiar el tamaño de la pieza. También debemos asegurarnos de que las líneas de centro se crean en la capa correcta. Para ello, las desplazaremos a la capa asignada para las líneas de centro. A continuación, vamos a restringir la línea de centro de tal forma que la prolongación esté automáticamente controlada por la norma de dibujo. Primero se crea un parámetro de usuario denominado prolongación. El nombre es crucial, ya que el sistema controla este parámetro y le asigna valores cada vez que se inserta el espaciador en un dibujo. |
| 03:21 | Después se restringe la línea de centro usando este parámetro. Para restringirla, añadimos alguna geometría de construcción. Cambiamos a la capa de geometrías de construcción y añadimos un círculo. La restricción se realizará de forma que permanezca concéntrica a este agujero. Después de esto, fijamos los extremos de la línea de centro al círculo de construcción. Ahora, añadimos una restricción dimensional para fijar el diámetro del círculo de construcción al diámetro del agujero, además de la prolongación. Guardamos y probamos el espaciador. Como se puede observar, el círculo de construcción no está visible al insertar el espaciador. |
| 04:30 | Ahora vamos a añadir otra vista a esta pieza. Una vez más, comenzamos con el dibujo y añadimos la geometría de la vista a la biblioteca de contenido. La guardaremos como una vista de la misma pieza creada anteriormente. A continuación, añada las restricciones geométricas. Y las restricciones dimensionales. Observe que se ha vuelto a utilizar el nombre "diámetro de agujero" para esta restricción dimensional. Al seleccionar este nombre, se asocia la restricción dimensional a la columna de la tabla Familia del diámetro de agujero. |
| 05:22 | A continuación, cambiaremos la capa de estas líneas de modo que indiquen las aristas ocultas. Realizamos la misma operación para la línea de centro. |
| 05:44 | Por último, añadimos la información de la lista de materiales a esta pieza. Comenzaremos mediante la adición de una columna de material que se vincula a la propiedad de componente Material1. Puesto que todos los espaciadores se fabrican en acero suave, lo definimos como global para que tenga el mismo valor en todas las filas. Añadimos una columna denominada Nombre y la vinculamos a la propiedad de componente Descripción1. En la lista de materiales, el nombre de la pieza deriva de las propiedades de componente Norma y Descripción. Por último, se selecciona esta casilla de verificación para garantizar que el cuadro de diálogo Designación de tamaño no solicite el valor de esta columna al insertar el espaciador en un dibujo. Especificamos el valor de cada fila. Guardamos los cambios y finalizamos. |
| 06:48 | Se pueden llevar a cabo muchas otras operaciones, como preparar una restricción dimensional para que se pueda arrastrar o configurar los sombreados y las matrices que se ajustan en función al tamaño de la pieza. Consulte las muestras incluidas y la Ayuda para obtener más información. |
