AMWELDSYM (comando)
Crea un símbolo de soldadura y lo enlaza con un objeto del área de dibujo.
Buscar
Resumen
Puede seleccionar símbolos gráficos para una amplia variedad de soldaduras. El cuadro de diálogo Símbolo de soldadura cambia dinámicamente para mostrar solo los requisitos correspondientes al tipo de soldadura seleccionado.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objeto a enlazar
Enlaza el símbolo con un objeto. Para colocar el símbolo sin enlazarlo con nada, haga clic en la posición donde desea colocar el extremo de la directriz. Si desea colocar el símbolo sin una directriz, haga clic en la posición donde desee colocarlo.
Punto inicial
Especifica la posición de la flecha de la directriz. Si enlaza el símbolo a un arco, un círculo, una elipse o una spline, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical determina automáticamente el punto inicial y no se muestra este mensaje.
Siguiente punto
Especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz.
Nota:
  • Si enlaza el símbolo a un arco, un círculo, una elipse o una spline, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical hace que la directriz sea perpendicular al objeto enlazado. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (MAYÚS + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor.
  • Si enlaza un símbolo a una línea, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical no aplica esta restricción. Para que el primer segmento de la directriz sea perpendicular a la línea enlazada, desplace el cursor para que la directriz sea aproximadamente perpendicular y rastree a lo largo de la ruta de alineación que se muestra.
Símbolo
Coloca el símbolo en la última ubicación en la que se ha hecho clic.
Biblioteca
Especifica que los parámetros del símbolo se obtengan de la biblioteca de símbolos.
  • Nombre de símbolo: especifica el nombre del símbolo preconfigurado que se va a obtener de la biblioteca de símbolos.
  • ?: muestra los nombres de los símbolos configurados previamente que se pueden seleccionar.
