Aprenda a generar tablas que muestran las coordenadas y las cotas de los agujeros seleccionados y a dar nombre a los orígenes, así como generar etiquetas para los agujeros.
Este vídeo se grabó en AutoCAD Mechanical 2015, pero seguirá siendo válido para el conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical 2023.
| Indicador de fecha y hora | Comentario |
| 00:04 | Hola: en este vídeo me gustaría presentarle los diagramas de agujeros. Aquí tenemos el dibujo de una placa con varios agujeros. Vamos a mostrar cómo se puede crear rápidamente un diagrama de agujeros para la placa. |
| 00:21 | En primer lugar, debemos comprobar cuál es la norma de dibujo actual. Es la norma de dibujo la que controla el aspecto del diagrama de agujeros. También controla el etiquetado de los agujeros y de los orígenes. |
| 00:39 | Comenzaremos con la creación de un diagrama de agujeros para estos agujeros. Pulse Diagrama de agujeros en la cinta de opciones. Seleccione este punto como el origen para medir las distancias a los agujeros y denomínelo 1. A continuación, seleccione los agujeros y coloque el diagrama de agujeros en el área de dibujo. |
| 01:08 | Dibuje otro diagrama de agujeros. Para estos agujeros, vamos a crear un diagrama de agujeros polar. Una vez más, pulse el comando en la cinta de opciones y seleccione la opción Polar en la línea de comando. Al igual que hemos hecho con anterioridad, seleccione el origen y dele un nombre. A continuación, seleccione los agujeros y coloque el diagrama de agujeros. |
| 01:36 | Ahora vamos a ver cómo reacciona el diagrama de agujeros a los cambios. Cuando se cambia el diámetro de un agujero, el diagrama de agujeros se actualiza automáticamente. Asimismo, en cuanto se mueve un agujero, el diagrama de agujeros se actualiza y, dependiendo del lugar al que se desplaza el agujero, la etiqueta también cambia automáticamente. |
| 02:01 | Los diagramas de agujeros presentan muchas más posibilidades. Para obtener más información, busque "Diagrama de agujeros” en la Ayuda. |
