Para insertar una conexión por tornillo en la vista superior o inferior (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
  1. Haga clic en la ficha Contenidogrupo FiadoresConexión por tornillo. Buscar
  2. En el paso Designación del asistente:
    1. En la lista desplegable Ver, seleccione Superior o Inferior.
    2. Elija todas las piezas necesarias para definir una conexión por tornillo completa.
    3. Compruebe que las casillas de verificación situadas junto a las piezas que deben estar visibles en la vista superior o inferior están activadas y el resto desactivadas.
    4. Seleccione el diámetro nominal de la conexión.
    5. Haga clic en Siguiente. El asistente se ocultará.
  3. Especifique el punto de inserción (5). Se mostrará el paso Ubicación del asistente.
  4. En el cuadro GL1 escriba el grosor de la primera placa. Si lo prefiere, puede hacer clic en y medir el grosor de la placa.
  5. Si ha seleccionado dos placas en el paso Designación:
    1. Escriba el grosor de la segunda placa en el cuadro GL2. Si lo prefiere, puede hacer clic en y medir el grosor de la placa.
    2. Si hay una separación entre las dos placas, introduzca la distancia de separación en el cuadro Separación. Si lo prefiere, puede hacer clic en y medir la separación.
  6. Haga clic en Finalizar. Con esto se inserta la conexión por tornillo.
Dependiendo de la vista designada, el proceso de inserción presentará algunas diferencias.
