Para cambiar el valor de varias celdas en una lista de materiales (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Puede cambiar el valor de varias celdas de la lista de materiales en una sola vez, pero deben estar en la misma columna.
Haga clic en la ficha Anotargrupo Lista de materialesLista de materiales. Buscar
Pulse INTRO.
En el grupo Lista de materiales, haga clic con el botón derecho en la lista de materiales que desea editar y seleccione Definir actual. El icono indica la lista de materiales actual.
Haga clic en la primera celda y, a continuación, pulse la tecla Mayús y haga clic en la última celda del rango.
Nota:
No puede seleccionar filas no contiguas.
Todas las celdas deben pertenecer a la misma columna.
En la barra de herramientas, haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo Definir valores.
Si las celdas sólo contienen texto, introduzca el nuevo valor para las celdas en el cuadro Valor.
Para establecer el mismo valor para todas las celdas del rango seleccionado (si las celdas contienen un valor numérico):
En el cuadro Valor inicial, introduzca el valor que desea establecer para todas las celdas.
En el cuadro Paso, introduzca 0 (cero).
Para cambiar los valores de las celdas precisando un número de inicio y un valor de incremento (si las celdas contienen un valor numérico):
En el cuadro Valor inicial, introduzca el número de la primera celda del rango.
En el cuadro Paso, introduzca el valor de incremento.
Para cambiar el valor de las celdas añadiendo un valor fijo a las celdas del rango (si las celdas contienen un valor numérico):
Seleccione la opción Añadir.
En el cuadro Valor, introduzca el valor fijo por el que desea aumentar los valores existentes.
Haga clic hasta que se cierren todos los cuadros de diálogo.
