Los símbolos de indicación de operación identifican zonas de tolerancia individuales que tienen el mismo valor que un rectángulo de tolerancia mostrado en cualquier otra parte del dibujo.
Cuando se enlaza la directriz de símbolo a un objeto, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical hace que el primer segmento sea perpendicular al objeto enlazado. Los siguientes segmentos de la directriz se fuerzan para ser horizontales o verticales. Si desea modificar este comportamiento, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (Mayús + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor en cruz.
Si desplaza el punto inicial de la directriz más allá del final de una línea o un arco, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical dibuja automáticamente líneas de referencia. Los valores por defecto para la longitud de prolongación y el desfase desde el final de la directriz se determinan por las variables de sistema DIMEXE y DIMEXO, respectivamente. Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical no crea líneas de referencia para splines.
