AMNOTE (comando)
Crea una nota descriptiva y la enlaza con un objeto del área de dibujo.
Buscar
Resumen
Las notas pueden contener texto normal o fórmulas. En la biblioteca de símbolos existe un conjunto predefinido de plantillas que contienen fórmulas. Cuando se enlaza una nota con un objeto, se aplica automáticamente una plantilla adecuada. Así, las notas muestran de forma automática información significativa relacionada con el contexto inmediatamente después de su creación.
Utilice la variable de sistema AMNOTETAB para activar o desactivar la ficha contextual Nota. Se abre el cuadro de diálogo Nota solo si la variable de sistema se establece en 0.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objeto a enlazar
Enlaza el símbolo con un objeto. Para colocar el símbolo sin enlazarlo con nada, haga clic en la posición donde desea colocar el extremo de la directriz. Si desea colocar el símbolo sin una directriz, haga clic en la posición donde desee colocarlo.
Reorganizar
Alinea dos o más directrices entre sí.
  • Designe nota: especifica los símbolos de nota de directriz que se van a alinear. Pulse INTRO cuando haya terminado.
  • Horizontal: alinea los símbolos horizontalmente. Haga clic en el área de dibujo para insertar los símbolos.
  • Vertical: alinea los símbolos verticalmente. Haga clic en el área de dibujo para insertar los símbolos.
Biblioteca
Indica que el texto del símbolo se obtenga a partir de una plantilla de la biblioteca de símbolos.
  • Categoría: especifica el nombre de la categoría de la plantilla que se desea aplicar.
  • ?: muestra los nombres de los elementos que se pueden seleccionar.
  • Nombre de símbolo: especifica el nombre de la plantilla que se desea aplicar.
Punto inicial
Especifica la posición de la flecha de la directriz. Si enlaza el símbolo a un arco, un círculo, una elipse o una spline, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical determina automáticamente el punto inicial y no se muestra este mensaje.
Siguiente punto
Especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz.
Nota:
  • Si enlaza el símbolo a un arco, un círculo, una elipse o una spline, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical hace que la directriz sea perpendicular al objeto enlazado. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (MAYÚS + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor.
  • Si enlaza un símbolo a una línea, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical no aplica esta restricción. Para que el primer segmento de la directriz sea perpendicular a la línea enlazada, desplace el cursor para que la directriz sea aproximadamente perpendicular y rastree a lo largo de la ruta de alineación que se muestra.
Símbolo
Coloca el símbolo en la última ubicación en la que se ha hecho clic.
