Controla las propiedades de aspecto y comportamiento de los objetos de sombreado en las vistas en sección de la documentación del modelo.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Sombreado
- Mostrar sombreado
- Si esta opción está seleccionada, muestra sombreados para indicar los componentes cortados por el plano de corte.
- Patrón
- Define el patrón de sombreado que se va a utilizar para todos los sombreados dentro de las vistas en sección.
- Botón Patrón de sombreado
- Muestra el cuadro de diálogo Paleta de patrón de sombreado, que permite seleccionar entre ANSI, ISO y otros patrones de sombreado normalizados.
- Color de sombreado
- Define el color que se va a utilizar para todos los sombreados dentro de las vistas en sección. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color.
- Color de fondo
- Define el color de fondo de los sombreados dentro de las vistas en sección. Seleccione Ninguno para desactivar el color de fondo. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color.
- Escala de sombreado
- Expande o contrae el patrón de sombreado.
- Transparencia
- Establece el nivel de transparencia del sombreado. Si se selecciona PorCapa, el nivel de transparencia de la capa donde se han dibujado los sombreados (MD_Hatching por defecto) se indica mediante el control deslizante.
Ángulo de sombreado
Define una lista de ángulos que los sombreados utilizarán dentro de la vista en sección. El primer componente dentro de la vista en sección utiliza la primera entrada de la lista, el segundo componente utiliza la segunda entrada y así sucesivamente. La lista debe contener al menos un ángulo.
Restablecer valores por defecto
Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo y la revisión en la que se basa el estilo. Este botón solo es visible para los estilos de vista en sección de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
