Cuadro de diálogo Administrador de grupos de capas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para crear, suprimir y renombrar grupos de capas, cambiar sus propiedades o desplazar objetos de un grupo de capas a otro.
Botones de barra de herramientas
Crea un grupo de capas. Puede renombrar el grupo de capas tan pronto como lo haya creado.
Suprime la selección actual en la lista. Si la selección actual es un grupo de la lista Grupos de capas, se suprime el grupo de capas. Si la selección actual es una capa de la lista Capas creadas, se suprime la capa pero la definición de capa permanece.
Nota: No se puede suprimir lo siguiente:
  • El grupo de capas base
  • Grupos de capas y capas que contengan objetos
  • Definiciones de capa asignadas a objetos
  • Definiciones de capa suministradas con el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical (las definiciones de capa por defecto que comienzan por AM)
  • La capa actual
  • La capa especial AM_0
  • La capa especial DEFPOINTS, que contiene los puntos de definición de cotas no asociadas
  • Capas dependientes de refX.
Establece el grupo de capas seleccionado como grupo de capas actual.
Los comandos del Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical siempre dibujan los objetos en la capa actual. Si utiliza grupos de capas para organizar la geometría, establezca el grupo de capas actual adecuadamente antes de utilizar los comandos.
Nota: Los comandos del Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical ignoran la selección de capa actual en la lista Capas, porque siempre dibujan los objetos en la capa preasignada.
Permite designar objetos y determinar en qué capas o grupos de capas se dibujan.
Este botón cierra el cuadro de diálogo temporalmente para permitir designar un objeto en el área de dibujo. Una vez designados todos los objetos deseados, pulse Intro para volver al cuadro de diálogo. Al volver a aparecer el cuadro de diálogo, se resaltan las capas o grupos de capas en las que se encuentran los objetos seleccionados.
Nota: La capa en la que está el objeto no se muestra a menos que se seleccione una capa al hacer clic en el botón.
Oculta temporalmente el cuadro de diálogo para permitir designar objetos y desplazarlos a la capa o grupo de capas seleccionado. Si solo selecciona un grupo de capas y no selecciona una capa, el objeto se desplaza a la capa correspondiente a su capa actual en el nuevo grupo de capas.
Oculta temporalmente el cuadro de diálogo y resalta los objetos de la selección actual. Si la selección actual es un grupo de capas, se resaltan todos los objetos de ese grupo. Si la selección actual es una capa, solo se resaltan los objetos de esa capa.
Muestra el cuadro de diálogo Mejoras de la visibilidad, el cual permite establecer un color especial para todos los grupos de capas no actuales y/o bloqueados. Este parámetro solo es válido para la sesión de dibujo actual.
Oculta todas las definiciones de capas de la lista Capas.
Elementos del menú contextual no disponibles como botones de la barra de herramientas
Usar como conjunto de selección
Selecciona todos los objetos de la capa o el grupo de capas elegido como parte de un conjunto de selección. En comandos posteriores, cuando se le pida que designe objetos, puede acceder a este conjunto de selección indicando la palabra clave Previo en la solicitud de comandos.
Invertir selección
Selecciona todos los elementos de la lista, excepto aquellos que están seleccionados actualmente.
Usar colores de grupo de capas
Hace que las propiedades de color del grupo de capas estén disponibles para la edición (AMLGCOLORMODE = 1). Esta opción de menú solo está disponible al hacer clic con el botón derecho en el interior de la columna Color.
Utilizar tipos de línea de grupos de capas
Hace que las propiedades del tipo de línea de grupos de capas estén disponibles para la edición (AMLGLTMODE = 1). Esta opción de menú solo está disponible al hacer clic con el botón derecho en el interior de la columna Tipo de línea.
Utilizar grosores de línea de grupos de capas
Hace que las propiedades de los grosores de línea de grupos de capas estén disponibles para la edición (AMLGLWMODE = 1). Esta opción de menú solo está disponible al hacer clic con el botón derecho en la columna Grosor de línea.
Buscar grupo de capas
Filtra la lista de grupos de capas y muestra aquellos que coinciden con el nombre indicado. Puede utilizar caracteres comodín al precisar el filtro. Por ejemplo, si sólo desea mostrar las capas que comienzan por las letras ENGRANAJE, escriba ENGRANAJE*.
Nota: Para obtener más información sobre los comodines, busque “Caracteres comodín” en la Ayuda.
Tipo de filtro
Permite filtrar la lista de capas de acuerdo con los tipos de objetos que utilizan las capas.
Capa actual
Muestra el nombre de la capa actual.
Los comandos de AutoCAD siempre dibujan objetos en la capa actual. Por otra parte, si está activada la Administración automática de propiedades, los comandos del Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical dibujan los objetos en la capa correcta independientemente de la capa establecida como actual.
Columnas de la lista de grupos de capas
Estado
: indica que el grupo de capas es el grupo actual.
Nombre
Muestra el nombre del grupo de capas. Haga clic para activar la opción de renombrar el grupo de capas.
Inutilizar
Indica si el grupo de capas está o no inutilizado. Cuando se inutiliza un grupo de capas, los objetos dibujados en las capas que pertenecen a ese grupo no se pueden mostrar, trazar, ocultar, renderizar ni regenerar. Haga clic para alternar entre los estados de inutilizar y reutilizar.
Bloquear
Indica si el grupo de capas está bloqueado o desbloqueado. Cuando un grupo de capas está bloqueado, los objetos que contiene no se pueden modificar. Haga clic para alternar entre los estados bloquear y desbloquear de ese grupo de capas.
Color
Indica el color asociado a un grupo de capas. Haga clic para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar color, el cual permite seleccionar un color distinto.
Esta columna solo está disponible si se activa la opción del menú contextual de la columna de color Usar colores de grupo de capas.
Tipo de línea
Indica el tipo de línea asociado a un grupo de capas. Haga clic para mostrar los tipos de línea se pueden definir ese grupo de capas.
Esta columna solo está disponible si se activa la opción del menú contextual de la columna Tipo de línea Utilizar tipos de línea de grupos de capas.
Grosor de línea
Indica el grosor de línea asociado al grupo de capas. Haga clic para visualizar los grosores de línea que puede definir para el grupo de capas.
Esta columna solo está disponible si se activa la opción del menú contextual de la columna Grosor de línea Usar colores de grupo de capas.
Imprimir
Indica si el grupo de capas se traza o no se traza. Haga clic para alternar entre los estados trazado y no trazado de esa capa.
Los objetos de los grupos de capas que tienen desactivado el trazado siguen estando visibles en el área de dibujo. Los grupos de capas que están inutilizados no se trazan, independientemente del parámetro de trazado.
Columnas de la lista de capas creadas
Estado
: indica que la capa es la capa actual.
: indica que la fila corresponde a una capa de Mechanical.
: indica que la fila corresponde a una capa de Mechanical que no se replica al crear un grupo de capas con el comando AMLAYERGROUP.
: indica que la fila corresponde a una capa de AutoCAD.
Nombre
Muestra el nombre de la capa o de la definición de capa.
Inutilizar
Indica si la capa está o no inutilizada. Cuando una capa está inutilizada, los objetos que contiene no se pueden mostrar, trazar, ocultar, renderizar ni regenerar. Haga clic para alternar entre los estados inutilizar y reutilizar de esa capa.
Bloquear
Indica si la capa está bloqueada o desbloqueada. Cuando una capa está bloqueada, los objetos que contiene no se pueden modificar. Haga clic para alternar entre los estados bloquear y desbloquear de esa capa.
Imprimir
Indica si la capa se traza o no se traza. Haga clic para alternar entre los estados trazado y no trazado de esa capa.
Los objetos de las capas que tienen desactivado el trazado siguen estando visibles en el área de dibujo. Las capas que están desactivadas o inutilizadas no se trazan, independientemente del parámetro de trazado.
Descripción
Contiene una descripción opcional de la capa o de la definición de capa. Haga clic para activar la opción de cambiar la descripción de esa capa.
