Utilice el cuadro de diálogo Símbolo de arista para definir los parámetros del símbolo que se está insertando.
Revisión Muestra la revisión de la norma que controla el aspecto del símbolo y determina los parámetros que están visibles en el cuadro de diálogo. |
Ficha Símbolo |
Opciones |
Colocar como símbolo mayoritario Establece el símbolo como una indicación colectiva que representa a todos los demás símbolos de arista del dibujo. |
Requisitos Establece las opciones usadas para precisar los requisitos de símbolos de arista. |
Definir dirección Activa la dirección de los datos de símbolo o de tamaño no definido. Si está activada, el valor indicado en el cuadro superior aparece en la parte superior del símbolo de arista o el valor del cuadro inferior aparece junto al símbolo de arista. Sin embargo, si se introducen diversos valores en ambos cuadros, aparecen en medio del símbolo. También puede establecer el tamaño no definido en la parte superior o en el lateral del símbolo. |
Permitir tamaño no definido Inserta un símbolo de arista sin un tamaño específico. Las aristas pueden ser de rebaba, protuberancia o entalladura. Utilice esta opción solamente si no precisa la definición del número de arista exacta. |
Dirección de tamaño no definida Precisa si se debe insertar el tamaño no definido en la parte superior o junto al símbolo de arista. Sólo está activada cuando se selecciona tanto la opción Definir dirección como la opción Permitir tamaño no definido. |
Protuberancia o rebaba permitida Establece el tipo de arista como rebaba o protuberancia. |
Entalladura requerida Establece el tipo de arista como entalladura. |
Mostrar etiqueta normalizada Muestra la revisión de la norma actual situada junto al símbolo. |
Parámetros de Arista Establece datos de símbolo de arista. Seleccione un valor recomendado de la lista desplegable o indique un valor en el cuadro. Si el contorno superior es más bajo que el contorno inferior, aparece una advertencia. Haga clic en Cerrar para cerrar la advertencia. Se intercambian los contornos superior e inferior. |
Sobre todo el contorno Añade la indicación "sobre todo el contorno" al símbolo. Este botón sólo está disponible si la representación del símbolo no es un símbolo mayoritario. Este botón sólo es visible si el símbolo se basa en la norma ISO 13715 - 2000. El cuadro Revisión muestra la norma en que se basa el símbolo. |
Biblioteca Muestra todos los símbolos de arista de la biblioteca de símbolos correspondiente a la norma de dibujo actual. |
Opciones de menú |
Carga Carga los parámetros del símbolo seleccionado en el cuadro de diálogo Símbolo de carga. Esta operación sobrescribe los parámetros actuales del cuadro de diálogo. |
Actualizar Sobrescribe el símbolo seleccionado en la biblioteca con los parámetros actuales del cuadro de diálogo Símbolo de arista. La vista preliminar se actualiza para reflejar los nuevos parámetros. El nombre del símbolo y el estado por defecto no cambian. |
Suprimir Elimina de la biblioteca el símbolo seleccionado. |
Renombrar Permite editar el nombre del símbolo. Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical valida el nombre para garantizar que los nombres de símbolo son únicos. |
Definir por defecto Convierte el símbolo seleccionado en el símbolo por defecto de la biblioteca. Aparece una marca azul junto al símbolo para indicar que es el símbolo por defecto. La próxima vez que cree un símbolo de arista, se cargará automáticamente el símbolo por defecto. |
Eliminar por defecto Elimina el estado por defecto del símbolo seleccionado. Esta opción de menú sólo está disponible para el símbolo por defecto. Cuando no hay seleccionado ningún símbolo por defecto, los parámetros toman por defecto el valor de los parámetros del símbolo de arista que ha creado o editado más recientemente. |
Añadir Guarda los parámetros actuales en la biblioteca de símbolos como un nuevo elemento de la biblioteca. Una solicitud permite asignar un nombre al nuevo elemento. |
Importar Importa los símbolos de arista de la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo se pueden importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de arista que se edita. |
Ficha Directriz |
Extremo Permite precisar el tipo de extremo de directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, el extremo se adquiere de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros de Norma o Parámetros de Arista), el extremo de este símbolo se actualiza automáticamente. |
Editar segmentos de la directriz |
Añadir Añade una directriz, un segmento de directriz o un nodo de directriz. |
Eliminar Suprime una directriz o un segmento de directriz. |
Editar enlace de objeto |
Enlazar Enlaza el símbolo a un objeto del dibujo. Si está enlazado, al mover el objeto el símbolo se mueve con él. |
Desenlazar Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente. |
Parámetros Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Símbolo de arista y permite editar los parámetros por defecto de los símbolos de arista para la norma de dibujo actual. |
