Al seleccionar una norma de dibujo, los parámetros por defecto de las listas de piezas cambian para ajustarse a esa norma de dibujo.
Si es necesario, puede personalizar estos parámetros para adaptarlos a los requisitos de dibujo.
La configuración de una lista de piezas implica:
En las listas de piezas cada columna se corresponde con una propiedad del componente; por lo tanto, cada columna se comporta según los parámetros de la propiedad del componente. Por ejemplo, la leyenda, el tipo de datos y la precisión establecidos en las propiedades del componente son los mismos para la columna correspondiente de la lista de piezas.
Después de añadir columnas a una lista de piezas, puede establecer la anchura de cada columna. También puede especificar la alineación del encabezamiento de columna y de las filas de datos.
El orden de visualización de las propiedades del componente en la ficha Lista de piezas del cuadro de diálogo Parámetros de Lista de materiales es el orden con el que se muestran las columnas en las listas de piezas. Utilice los botones Subir y Bajar para cambiar el orden de visualización de las columnas.
Puede establecer la visibilidad del encabezamiento de columna y el título de la lista de piezas. También puede especificar si aparecen en la parte superior o en la parte inferior de la lista de piezas. Puede configurar los márgenes de fila y columna para la fila de encabezamiento y las filas de datos por separado. Asimismo puede elegir si aparece un marco del pinzamiento para permitir la edición de pinzamientos en el área de dibujo.
Debido a que el texto y las líneas de directriz son los objetos más comunes usados para las anotaciones, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona un único punto de configuración (el cuadro de diálogo Parámetros normalizados) que permite especificar sus propiedades por defecto. Se trata de los parámetros principales.
Cuando el tamaño del texto para la lista de piezas es “Por NombreNormaDibujoActual”, adquiere automáticamente el parámetro principal de altura de la base. Si modifica los parámetros principales, el tamaño del texto para las listas de piezas se actualiza automáticamente. Si no desea que el tamaño del texto para las listas de piezas siga los parámetros principales, puede modificar el parámetro por un valor específico.
También puede configurar cómo aparece el texto dentro de una columna de la lista de piezas. Puede ajustar el texto dentro de la columna, ajustarlo a la siguiente línea o dejarlo pasar a la siguiente columna.
El sistema permite configurar dónde aparece el punto de inserción para las listas de piezas. Si el punto de inserción se sitúa en la parte superior izquierda o derecha, la fila de encabezamiento está en la parte superior de la lista de piezas. Si el punto de inserción se sitúa en la parte inferior izquierda o derecha, la fila de encabezamiento está en la parte inferior.
La división de columna es la capacidad de ajuste de las columnas de las listas de piezas cuando el número de filas de datos supera un valor de umbral configurable. En la imagen siguiente se muestra una lista de piezas con 18 filas de datos y otra con 36. La división de columnas se produce cuando el número de filas excede el valor de umbral de 20. El punto de inserción aparece como un punto verde.
En lugar de especificar el valor de umbral, se puede definir el número de secciones en que se deben dividir las columnas. En este caso las filas de datos se dividen uniformemente entre el número de secciones definidas.
Se recomienda configurar las listas de piezas antes de comenzar a dibujar. La lista de piezas sigue las opciones establecidas por el usuario. Si se modifican los parámetros de configuración de lista de piezas después de crear listas de piezas, sólo se aplican los parámetros de altura de texto. No se aplicará ningún otro parámetro a las listas de piezas existentes.
