Ejercicio 4: suavizado de una superficie
En este ejercicio, suavizará una superficie utilizando el método Interpolación de Vecinos Naturales (NNI).
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 3: adición de un contorno de ocultación.
Suavizar una superficie utilizando el método NNI
  1. Abra Surface-4D.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
  2. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, en la superficie XGND amplíe la colección Definición y haga clic con el botón derecho en Ediciones.
  3. Haga clic en Suavizar superficie.
  4. En el cuadro de diálogo Suavizar superficie, especifique los siguientes parámetros:
    • Seleccione método: Natural Neighbor Interpolation
    • Ubicaciones de salida: Basado en rejilla
      La ubicación de salida Basado en rejilla interpola los puntos de la superficie en una rejilla definida dentro de las áreas de polígono especificadas y seleccionadas en el dibujo. Tras definir las áreas, se pueden especificar las propiedades de orientación e intervalo X e Y de la rejilla.
  5. En el parámetro Seleccionar región de salida, haga clic en la columna Valor. Haga clic en .
  6. En la línea de comando, elija Superficie como región de salida. Esta opción suavizará toda la superficie, en lugar de sólo el área dentro de un rectángulo o polígono especificado.
  7. En el cuadro de diálogo Suavizar superficie, especifique los siguientes parámetros:
    • Intervalo X de rejilla: 10
    • Intervalo Y de rejilla: 10
  8. En la ventana de dibujo, observe los puntos donde algunas de las líneas de curva de nivel son especialmente angulares. Haga clic en Aceptar para suavizar la superficie.
    La visualización de la superficie aparece suavizada y las curvas de nivel son menos angulares. El elemento Suavizar superficie se añade a la vista de lista Ediciones de la ficha Prospector.
    Nota:
    La columna Descripción de la vista de lista muestra el tipo de suavizado de superficie que se ha utilizado (Suavizado adyacente natural). Puede suprimir la edición Suavizar superficie de la lista, pero esto no anula la operación de suavizado hasta que regenere la superficie. También puede invertir la operación de suavizado si utiliza el comando H (deshacer).
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Creación de un análisis de cuencas de captación y de un análisis de gota de agua.
