Ejercicio 3: adición de piezas a una red de tuberías
En este ejercicio, añadirá piezas a la red de tuberías mediante la creación de tuberías y estructuras que se conectan a las estructuras existentes.
Siempre que componga una red de tuberías, tendrá la opción de conectarla a otras piezas de red de tuberías existentes. Autodesk Civil 3D proporciona referencias visuales cuando la tubería o estructura que se está creando se conecta a un objeto existente o rompe una tubería para crear una unión.
En el ejercicio anterior, utilizó la herramienta Dibujar tuberías y estructuras para colocar tuberías y estructuras simultáneamente. En este ejercicio añadirá sumideros mediante la herramienta Dibujar sólo estructuras y, a continuación, conectará los sumideros a la red mediante la herramienta Dibujar sólo tuberías.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 2: creación de una red de tuberías por composición.
Nota:
En este ejercicio se utiliza Pipe Networks-1B.dwg con las modificaciones realizadas en el anterior ejercicio; también puede abrir Pipe Networks-1C.dwg en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
Añadir estructuras a la red de tuberías
  1. En el dibujo, seleccione una pieza de la red de tuberías. Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en Editar red.
  2. En la lista Estructuras, compruebe que esté seleccionada la Estructura cilíndrica excéntricaEccentric Structure 48 Dia 18 Frame 24 Cone 5 Wall 6 Floor.
  3. Conmute la opción Talud arriba/abajo a (talud abajo).
  4. Haga clic en Sólo estructuras.
  5. En la línea de comando, escriba 'SO.
  6. Haga clic en una etiqueta de la alineación ROAD1 para seleccionarla.
  7. Cree una estructura con los valores 960 para el P.K. y 15 para el desfase.
  8. Repita el paso 7 para añadir estructuras con 15 pies de desfase con respecto a los P.K. 11+10, 12+60 y 13+10.
  9. Pulse Intro dos veces para finalizar los comandos Desfase de P.K. y Añadir estructuras.
Añadir tuberías a la red de tuberías
  1. En la lista Tuberías, compruebe que está seleccionada la 18 Inch Concrete Pipe.
  2. En la barra de herramientas Herramientas de composición de red, haga clic en Sólo tuberías.
  3. Coloque el cursor sobre la estructura con un desfase de 15 con respecto al P.K. 9+60.
    Se muestra una marca que indica que la tubería puede enlazarse a la estructura.
  4. Con la marca de conexión a la vista, haga clic en la estructura para conectarle la nueva tubería.
  5. Coloque el cursor sobre la estructura con un desfase de -15 con respecto al P.K. 9+50. Con la marca de conexión a la vista, haga clic en la estructura para conectarle la nueva tubería.
  6. En la línea de comando, escriba P para seleccionar un nuevo punto inicial.
  7. Repita los pasos de 3 a 6 para añadir tuberías entre las estructuras situadas a 15 pies de desfase de los P.K. 11+10, 12+60 y 13+10 y la red principal.
  8. Pulse Intro dos veces para finalizar los comandos Desfase de P.K. y Añadir tuberías.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Cambio de las propiedades de la red de tuberías.
