Autodesk Docs es la ubicación de almacenamiento de los proyectos de Collaboration for Civil 3D.
Cuentas
- Se recomienda comprender los Autodesk Docs de Autodesk Docs, las funciones, los permisos de carpeta y la organización del proyecto.
- Cuando los administradores de cuentas de Autodesk Docs invitan a miembros a una cuenta, pueden asignar al nuevo miembro a una empresa y una función. La empresa y la función se pueden utilizar para simplificar el proceso de proporción de acceso a proyectos y carpetas de proyectos. El administrador de cuentas también puede importar nombres de miembros desde una hoja de cálculo. Para obtener más información, consulte Administrar miembros de la cuenta en la Ayuda de Autodesk Docs.
- Los miembros del proyecto de Autodesk Docs no obtienen acceso automáticamente a las carpetas del proyecto. Además de invitar a miembros a un proyecto, el administrador de proyectos debe conceder permisos a los miembros del equipo para acceder a las carpetas de proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se accede a Autodesk Collaboration for Civil 3D?.
- Para fines de seguimiento y comunicación, se recomienda que las cuentas de usuario de Autodesk Docs utilicen los nombres reales de los usuarios.
Proyectos de acceso directo a datos
Cargar, guardar y abrir documentos
- Al cargar archivos en Autodesk Docs, intente evitar la carga de archivos no admitidos. Para obtener más información, consulte Archivos admitidos.
- La ruta y el nombre de archivo especificados para los archivos cargados deben tener menos de 244 caracteres. Si se supera esta longitud, es posible que los archivos no se carguen correctamente y se produzca un comportamiento inesperado. Para obtener más información, consulte Docs: rutas largas.
- La versión del documento empieza en V1 y se incrementa en 1 cada vez que se guarda un archivo. Puede ver las versiones en el visor de Autodesk Docs. Para obtener más información, consulte Utilizar las funciones de visualización y marcas de revisión de Autodesk Docs en dibujos de Civil 3D.
- Es posible que no pueda abrir documentos de Autodesk Docs en los casos siguientes:
- Está trabajando sin conexión (mediante el modo sin conexión de Desktop Connector o bien si no está conectado a Internet) e intenta abrir un documento que tiene el estado En línea.
- Sus permisos de Autodesk Docs han cambiado.
- No ha iniciado sesión en Autodesk Account.
- En la página Civil 3D y en la página Recientes de la ficha de Inicio solo se muestran los documentos que se pueden abrir directamente en Autodesk Docs (DWG, DWT, DWS y DXF).
Entorno de almacenamiento de datos
Un proyecto de acceso directo a datos y sus dibujos asociados deben almacenarse en el mismo entorno de almacenamiento de datos. Por ejemplo, cuando se trabaja en un proyecto de acceso directo a datos que se almacena en Autodesk Docs, los archivos de dibujo también deben almacenarse en Autodesk Docs.
- Si el dibujo actual se encuentra en Autodesk Docs, la carpeta de trabajo debe estar en Autodesk Docs.
- No se puede asociar un dibujo local a un proyecto de Autodesk Docs ni asociar un proyecto de Autodesk Docs a un dibujo local.
- Los archivos a los que se hace referencia (referencias externas, accesos directos a datos y otros) deben estar en el mismo entorno de almacenamiento de datos que los dibujos principales. Si los archivos a los que se hace referencia no comparten el mismo entorno de almacenamiento de datos que el dibujo principal, se le pedirá que migre las referencias.
- Se mostrarán mensajes para avisarle si intenta utilizar diferentes entornos de almacenamiento de datos en el mismo proyecto.
- Almacene los datos y el contenido del proyecto en Autodesk Docs. Por ejemplo, almacene tipos de letra, materiales, plantillas de dibujo, plantillas de referencias, normas, etc. en Autodesk Docs.
- Para evitar que los archivos se carguen en una carpeta de datos relacionados cuando los archivos se cargan en Autodesk Docs, se recomienda no guardar ni cargar dibujos que contengan referencias a archivos locales en Autodesk Docs. Guarde los archivos en Autodesk Docs a los que planea hacer referencia. Al referenciar datos en un dibujo o en una plantilla, haga la referencia al archivo ubicado en Autodesk Docs en vez de hacerlo en un archivo de una unidad o servidor local.
Bloqueo
- Al abrir la mayoría de los tipos de documentos desde Autodesk Docs en Autodesk Civil 3D 2023, estos se bloquean automáticamente para que nadie más pueda editarlos. Para obtener más información, consulte Acerca del bloqueo de documentos almacenados en Autodesk Docs.
Nota: Si trabaja en Civil 3D 2020.1 o una versión anterior de Civil 3D, o en cualquier versión de AutoCAD o de un producto basado en AutoCAD, el bloqueo no es automático al abrir un dibujo almacenado en Autodesk Docs.
- Puede utilizar la variable de sistema CloudCollabModifiedOption para controlar si se desbloquean los archivos DWG y DWT en Autodesk Docs una vez que se han cerrado en Civil 3D.
- Algunos archivos con los que normalmente se trabaja en Civil 3D no tienen compatibilidad con el bloqueo automático. Por lo tanto, se deben bloquear y desbloquear manualmente. No se admite el bloqueo y desbloqueo automáticos en las bases de datos de levantamientos. Es necesario bloquear y desbloquear manualmente estos archivos cuando se trabaja con ellos para evitar conflictos de edición.
- Para desbloquear archivos bloqueados por otros usuarios, necesita permiso de Control de carpetas. Para obtener más información, consulte Permisos de carpeta.
Marcas de revisión y archivado
