Es posible que los siguientes conjuntos de datos o tipos de archivo requieran especial atención cuando se utilicen en Autodesk Docs.
Archivos que se deben administrar manualmente:
Requiere que los datos se compartan y se extraigan manualmente en una ubicación local:
Archivos que pueden provocar errores de sincronización:
Utilice el Administrador de conjuntos de planos para Web para mostrar y administrar conjuntos de planos en Autodesk Docs.
El Administrador de conjuntos de planos para web, una versión ligera del Administrador de conjuntos de planos heredado, muestra y administra colecciones guardadas de planos de dibujo almacenados en Autodesk Docs. Al abrir un archivo DST desde Autodesk Docs, se muestra el Administrador de conjuntos de planos para Web por defecto.
El Administrador de conjuntos de planos para web proporciona las siguientes funciones principales:
Para obtener más información, consulte Acerca del Administrador de conjuntos de planos para Web.
Actualmente no se admite el uso de bases de datos de levantamientos en Collaboration for Civil 3D. Como solución alternativa, el mejor método consiste en crear y establecer la ruta de la base de datos de levantamientos en Autodesk Docs mediante un flujo de trabajo de unidad asignada.
Guarde todos los archivos necesarios, por ejemplo, el archivo CSV de puntos de levantamiento, en Autodesk Docs antes de utilizar un dibujo de levantamiento.
En Collaboration for Civil 3D es necesario compartir manualmente los subensamblajes y extraerlos localmente. Puede aprovechar los archivos *.pkt en Autodesk Docs.
Para cualquier superficie que cree dentro de un dibujo almacenado en Autodesk Docs, es importante guardar en Autodesk Docs el archivo LandXML de origen de la superficie antes de importar el archivo LandXML en un dibujo. Una vez que el archivo LandXML de origen se encuentre en Autodesk Docs, no creará ningún dato relacionado en Autodesk Docs.
Si se guarda el archivo LandXML en una unidad local, se creará una carpeta de datos relacionados en Autodesk Docs. La solución alternativa consiste en copiar el archivo LandXML de datos relacionado en una nueva carpeta dentro de Autodesk Docs y, a continuación, abrir el archivo DWG de superficie para cambiar la ruta del archivo LandXML de origen a una ubicación correcta de Autodesk Docs y, a continuación, suprimir la carpeta de datos relacionados.
Se recomienda guardar los archivos CSV y XML de origen en Autodesk Docs en una carpeta de origen.
Se deberá cambiar la ruta a la carpeta de origen de Autodesk Docs para cualquier archivo DWT y DWG que necesite QTO.
Si guarda un dibujo que tiene archivos de QTO que apuntan a la unidad local, se creará una carpeta de datos relacionada en Autodesk Docs. La solución alternativa consiste en copiar los archivos de datos relacionados y guardarlos en una nueva carpeta dentro de Autodesk Docs y, a continuación, en la línea de comando, escribir QTOMANAGER y actualizar la ruta de los archivos de QTO para que apunten a la ubicación correcta de Autodesk Docs y, a continuación, se puede suprimir la carpeta de datos relacionados.
Los archivos de plantilla de todo tipo se pueden almacenar en Autodesk Docs. Se recomienda que un administrador de proyectos cargue archivos DWT en una carpeta Plantillas en el momento de crear el proyecto.
Las plantillas de referencias que ya forman parte de un proyecto de Civil 3D se cargarán automáticamente con sus dibujos principales.
Puede utilizar un archivo de configuración para evitar que las plantillas de referencias se carguen en Autodesk Docs. Para obtener más información, consulte Para evitar que las plantillas de referencias se carguen en Autodesk Docs al utilizar Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Si experimenta un problema por el que no se pueden guardar dibujos en Autodesk Docs, es posible que se deba a la existencia de archivos BAK. El uso del comando MOVEBAK para definir una ubicación diferente para todos los archivos BAK puede evitar el avance de este problema.
Si no se puede guardar un dibujo en la nube:
