En este tema se describe cómo abrir un dibujo de Autodesk Civil 3D 2023 y ver los objetos de Autodesk Civil 3D en una versión anterior del software. También se describe la interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2023 y las versiones anteriores.
Abrir un dibujo de Autodesk Civil 3D 2023 en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D
- Los dibujos guardados en Autodesk Civil 3D 2023 se pueden abrir en las versiones 2019 a 2022 de Autodesk Civil 3D y en AutoCAD Civil 3D 2018.
- Para abrir un dibujo de Autodesk Civil 3D 2023 y ver los objetos de Autodesk Civil 3D en una versión del software anterior a AutoCAD Civil 3D 2018, asigne el valor 1 de la variable de sistema PROXYGRAPHICS en Autodesk Civil 3D 2023 para guardar los gráficos con el dibujo. A continuación, utilice el comando Guardar como para guardar el dibujo en un formato de archivo de dibujo anterior. Cuando abra el dibujo en una versión anterior del software, los objetos de Autodesk Civil 3D aparecerán como gráficos proxy.
Interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2023 y versiones anteriores
Esta sección también describe la interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2023 y las versiones anteriores.
Archivos PKT de subensamblaje con geometría de curva auxiliar
