Para trabajar con las propiedades de red de tuberías en carga
Puede ver y editar propiedades de la red de tuberías en carga en la ventana panorámica, en los cuadros de diálogo de propiedades y en la vista de elementos de Prospector.
Para acceder a propiedades de la red de tuberías en carga en la ventana panorámica
La ventana panorámica tiene vistas (fichas) para la visualización y la edición de las propiedades de tuberías en carga, accesorios y elementos hidromecánicos.
Para obtener más información, consulte Vistas de redes de tuberías en carga.
Para tener un acceso total a las propiedades de red de tuberías en carga en el cuadro de diálogo Propiedades de red de tuberías de presión
  1. Seleccione una pieza de red de tuberías en carga o un tramo de tubería.
  2. En la ficha de la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga, haga clic en el grupo Propiedades Propiedades de red .
Puede cambiar los estilos de etiqueta, la lista de piezas, la superficie de referencia, la alineación de referencia y las capas de una red de tuberías en carga.
Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Propiedades de red de tuberías de presión.
Para acceder a propiedades de tuberías en carga, accesorios y elementos hidromecánicos en cuadros de diálogo de propiedades
  1. Seleccione una pieza de red de tuberías en carga.
  2. En la ficha de la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga, haga clic en el grupo Propiedades Propiedades de la pieza . Se abrirá un cuadro de diálogo específico de la pieza. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Propiedades de la tubería de presión, el cuadro de diálogo Propiedades del accesorio y el cuadro de diálogo Propiedades del elemento hidromecánico.
Las propiedades disponibles son la superficie de referencia y una alineación de referencia de la pieza, la geometría y las propiedades de los datos de pieza y las propiedades de las conexiones. Algunas propiedades son de solo lectura.
Nota: Los cuadros de diálogo Propiedades de la tubería en carga, Propiedades del accesorio y Propiedades del elemento hidromecánico presentan una sección denominada Datos de pieza en sus respectivas fichas Propiedades de la pieza.
Si una propiedad que figura en la sección Datos de pieza tiene un campo Valor que está en blanco, significa que la pieza carece de un valor definido para esa propiedad en el catálogo de piezas.
Utilice el editor del catálogo (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, ubicado en C:\Archivos de programa\AutoCAD 2023\C3D) para editar los metadatos de las piezas y asignar valores; a continuación, puede volver a crear las piezas en el dibujo de manera que tengan estos valores de propiedad y se les pueda etiquetar con ellos. Los cambios que se efectúan en el editor del catálogo no se aplican a las piezas que ya existen en los dibujos.
Para editar las propiedades en la vista de elementos de Prospector
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda las Redes de tuberías en carga <Red de tuberías en carga>.
  2. Haga clic en la colección Tuberías en carga, Accesorios o Elementos hidromecánicos para mostrar información acerca de los elementos en la colección, en la vista de elementos. Para obtener más información, consulte Acerca de la vista de elementos del Espacio de herramientas.
