Información general de empalmes
Un empalme es una superficie que crea una fusión suave tangente continua entre dos superficies. En esta imagen una superficie de empalme fusiona dos superficies planas.
En la siguiente imagen aparece el mismo empalme con las superficies recortadas automáticamente utilizando para ello los límites del empalme.
Al igual que en el caso de un arco entre dos líneas, existe más de un empalme posible entre dos superficies. En esta imagen las mismas superficies planas aparecen con un empalme en otra de las esquinas.
Un empalme de radio constante se crea dando el mismo valor al Radio inicial y al Radio final. Un empalme de radio variable se crea introduciendo valores diferentes para los dos radios.
En el proceso de creación de un empalme:
  1. Interseque las dos superficies. Si se especifica de manera explícita la curva de intersección, omita este paso. De esta manera puede calcular la curva separadamente y extenderla para que el empalme se extienda más allá de los límites de la superficie.
  2. Construya la superficie del empalme.
  3. Existe la posibilidad de recortar una superficie utilizando la parte superior del empalme. Es necesario que la curva de límite superior del empalme sea una curva de recorte válida para la superficie superior.
  4. Existe la opción de recortar la otra superficie utilizando la parte inferior del empalme. Es necesario que la curva de límite inferior sea una curva de recorte válida para la superficie inferior.
Es posible crear una superficie de empalme válida que no permita recortar las superficies con el empalme. En este ejemplo, el empalme está en medio de ambas superficies y como consecuencia los límites del empalme no son curvas de recorte válidas. Consulte Restricciones del recorte para las normas de las curvas de recorte válidas.
