Revolucionar
Sólido de revolución crea figuras de diseño de sólidos haciendo girar una curva en torno a una línea.
Este ejemplo representa un sólido base creado con una curva en el eje revolucionado 360°. Se sabe que la curva estaba en el eje porque no hay un agujero en el medio.
Este ejemplo es una figura de diseño de corte con Extrudir rotada 180°:
Este ejemplo representa un sólido base creado con una curva fuera del eje (nótese el agujero en el medio) y revolucionado 270°:
Para crear figuras de diseño de sólidos de revolución:
  1. Seleccione la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Desde curvas > Revolucionar para abrir el cuadro de diálogo de Sólido de revolución.
  2. Puede asignar un Nombre al sólido o mantener el nombre predeterminado.
  3. Seleccione el nombre de la curva de la lista de Curva o haga clic en el botón de Seleccionar curva y selecciónela en la ventana de gráficos.
  4. Nota: Es necesario que la curva sea plana.
  5. Seleccione el método de Construcción. Aquí se configura alrededor de qué se gira o el polo. Es posible seleccionar una Línea personalizada, Eje X, Eje Y o Eje Z.
  6. Si se ha seleccionado Línea personalizada, seleccione el nombre de la línea de la lista de Eje o haga clic en el botón de Seleccionar línea y selecciónela en la ventana de gráficos.
  7. Introduzca el Ángulo inicial en grados.
  8. Introduzca el Ángulo final en grados.
  9. Seleccione el tipo como Nuevo sólido base, Añadir o Cortar.
  10. Haga clic en el botón de Vista previa para visualizar un dibujo lineal de la figura.
  11. Si el corte se produce en el lado equivocado de la curva, haga clic en Invertir lado de corte y vuelva a hacer clic en Aplicar para realizar la comprobación.
  12. Haga clic en Aceptar.
Utilizar curvas abiertas para sólidos de revolución
Si la curva está abierta, se abre un cuadro de diálogo con las siguientes opciones:
Cerrar la curva utilizando líneas al eje — Crea una línea recta desde los puntos finales de la curva al eje.
Cerrar la curva uniendo los finales — Crea una línea recta entre los puntos finales de la curva:
Continuar con la curva tal y como está — No se produce ningún cambio en la curva y se crea una lámina.
