Teclas de acceso rápido por defecto
Por lo general, utilice los accesos rápidos de la tecla Ctrl para órdenes de Windows estándares (Ctrl+N para crear un fichero nuevo; Ctrl+S para guardar un fichero), y los accesos rápidos de la tecla Alt para las órdenes específicas de FeatureCAM (Alt+R para actualizar la vista).
Secuencia de teclas
Acción
Alt+1 (2,3,...)
Elementos de barra de herramientas de acceso rápido.
Alt+
La simulación avanza un paso.
Alt+
La simulación retrocede un paso.
Alt+Intro
Propiedades
Alt+F1
Simulación de línea central.
Alt+F2
Reproducir/pausar la simulación.
Alt+F3
Simulación paso a paso.
Alt+L
Última vista.
Alt+R
Actualizar
Alt+Shift+V
Guardar la vista.
Ctrl + hacer clic en una columna de cualquier casilla que defina la clasificación
Activa el segundo nivel de clasificación.
Ctrl + hacer clic en un botón del modo de visualización
Se mantiene el modo de visualización.
Ctrl + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > 3D.
Ejecuta la simulación 3D en modo línea oculta y en bucle continuo.
Ctrl + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > Máquina.
Ejecuta la simulación de máquina en modo línea oculta y en bucle continuo.
Crtl+0
Vista Inferior
Ctrl+1
Vista Isométrica
Ctrl+2
Vista Frontal
Ctrl+3
Vista Isométrica 2
Ctrl+4
Vista Izquierda
Ctrl+5
Vista Superior
Ctrl+6
Vista Derecha
Ctrl+7
Vista Isométrica 4
Ctrl+8
Vista Posterior
Ctrl+9
Vista Isométrica 3
Ctrl+A
Seleccionar todo.
Ctrl+C
Copiar
Ctrl+E
Centrar seleccionado.
Ctrl+F
Buscar (texto en una ventana de texto). Es necesario que el cursor se encuentre en una ventana de texto.
Ctrl+H
Sustituir (texto en una ventana de texto). Es necesario que el cursor se encuentre en una ventana de texto.
Ctrl+J
Ocultar seleccionado
Ctrl+K
Ocultar los objectos sin seleccionar
Ctrl+L
Centrar todo.
Ctrl+N
Fichero nuevo
Ctrl+O
Abrir fichero
Ctrl+P
Imprimir
Ctrl+R
Abre el asistente de Figura nueva.
Ctrl+S
Guardar fichero
Ctrl+V
Pegar
Ctrl+X
Cortar
Ctrl+Y
Rehacer
Ctrl+Z
Deshacer
Ctrl + hacer clic en el botón de Seleccionar curva
Cambia la disposición del cuadro de diálogo.
Ctrl + hacer clic en el botón de Seleccionar curva con una figura seleccionada
Alterna entre la simulación de la figura de selección y la configuración completa.
Ctrl + hacer clic en el botón de Reproducir
Ejecuta la simulación en modo línea oculta.
Mantener pulsado Ctrl mientras se calcula la trayectoria de herramienta
Desactiva temporalmente la minimización del cálculo de la trayectoria de herramienta. Se vuelven a calcular las trayectorias de todas las figuras, incluso de las que no han cambiado.
Ctrl + Mayús + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > 3D.
Simulación de bucle continuo para la simulación 3D.
Ctrl + Mayús + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > Máquina.
Simulación de bucle continuo para la simulación de máquina.
Ctrl+Shift+A
Sombrea lo seleccionado.
Ctrl+Shift+C
Desactiva todo el sombreado.
Ctrl+Mayús+N
Desactiva el sombreado de lo seleccionado.
Ctrl+Mayús+P
Activa/desactiva la perspectiva.
Supr
Borra el objeto seleccionado
Esc
Detiene la simulación actual.
F1
Ayuda contextual.
Hacer clic en el botón central del ratón y arrastrar en la ventana de gráficos
Lleva a cabo la visualización según el modo de visualización actual.
Esta acción también se activa haciendo clic con la rueda del ratón y arrastrando.
Rueda giratoria del ratón
Zoom
Mayús + hacer clic en un borde cuando se está haciendo un empalme
Selecciona todos los bordes de la cara y los añade a la lista.
Mayús + hacer clic en la pestaña de Código CN
Muestra ACL en lugar del código CN.
Mayús + hacer clic en la opción de Delimitar cuando la Región múltiple está activada
Elimina toda la región seleccionada en lugar de hacerlo hasta la intersección más próxima.
Mayús + hacer clic con el botón derecho en la ventana de gráficos
Visualización dinámica con el modo de vista actual.
Mayús + hacer clic en el botón de Mostrar del cuadro de diálogo de SCL
Abre un cuadro de diálogo con atributos del modelo seleccionado en el cuadro de diálogo de SCL.
