Opciones > Fichero > Guardar
Crear copia de seguridad — Seleccione esta opción para guardar un número determinado de versiones anteriores de la pieza a medida que se trabaja. Introduzca el N° copias a guardar y configure la Posición de la copia de seguridad. Cuando se guardan ficheros, las versiones anteriores se guardan en el disco con el mismo nombre, pero con el prefijo Copia de. La última versión del fichero siempre se guarda con el nombre de la pieza de FeatureCAM.
Guardar imagen de vista previa en el fichero — Seleccione esta opción para almacenar una imagen de la pieza en el fichero. Esta imagen se abre en el cuadro de diálogo de Abrir.
Le permite guardar el fichero de pieza después del fallo — Seleccione esta opción para permitir el almacenamiento del fichero de pieza tras un bloqueo.
Guardar trayectoria calculada — Para determinadas piezas, la generación de trayectorias puede ser un proceso largo, por lo que en ocasiones es recomendable guardarlas para las próximas veces que se abra la pieza. La configuración de Guardar trayectoria calculada define el protocolo por defecto de guardado de trayectorias. Seleccione Guardar siempre, No guardar nunca o Preguntar antes para que se consulte cada vez que se guarda la pieza. La trayectoria se guarda como fichero .fmp.
Nota: No es igual que guardar el fichero de texto CN que la máquina CN lee. En este caso se guarda la representación de las trayectorias de herramienta internas de FeatureCAM. Si se actualiza la versión de FeatureCAM, se ignora la trayectoria de herramienta y se vuelve a calcular.
