Es posible utilizar la página de Ficheros existentes para definir los atributos Herramientas y Avance/velocidad de los ficheros existentes, decidir si se van a mantener ficheros de registro y cambiar la Posición de fichero por defecto.
Herramientas — Indique si se va a utilizar el almacén de herramientas guardado con el fichero de pieza, o utilice el almacén de herramientas de FeatureCAM.
Cuando se abre una pieza en FeatureCAM:
- El nombre del almacén de herramientas utilizado para crear el fichero se guarda en el fichero .fm. Si existe un almacén de herramientas con el mismo nombre en la instalación actual de FeatureCAM, este almacén se establece como el actual. Si no existe, se utiliza el último almacén de herramientas abierto.
- Todas las herramientas modificadas en el fichero de pieza se copian al almacén de herramientas actual. Estas herramientas son temporales y solo están disponibles cuando se abre la pieza actual.
- Se crea un nuevo almacén de herramientas que solo contiene las herramientas utilizadas en esa pieza. Este almacén de herramientas contiene las herramientas modificadas y todas las herramientas seleccionadas automáticamente. El almacén de herramientas se llama <filename>_tools_from_last_save. Este almacén es temporal y solo está disponible cuando se abre la pieza.
- Si selecciona Usar almacén guardado con el documento de pieza, este nuevo almacén de herramientas se convierte en el almacén activo.
Nota: Si selecciona Usar almacén guardado con el documento de pieza, la pieza se mecaniza exactamente con las mismas herramientas. Esta opción no es adecuada cuando se van a realizar cambios en la pieza, ya que es probable que el almacén de herramientas no tenga suficientes herramientas para mecanizar las figuras adicionales.
Avance/velocidad — Seleccione si desea utilizar las tablas de avances y velocidades guardadas con el fichero de pieza, o bien utilizar las tablas de avances y velocidades de la base de datos de FeatureCAM.
- Cuando se guardan ficheros, las tablas de avance/velocidad del material de la pieza se guardan con el fichero.
- Cuando se selecciona la opción de Usar tablas de A/V guardadas con el documento de pieza, la tabla nueva se utiliza como base de datos de avances/velocidades.
- Cuando se selecciona la opción de Usar las tablas de la base datos de A/V de FeatureCAM, se utilizan las bases de datos existentes.
Preguntar antes de abrir un fichero que contenga información guardada anteriormente — Active esta opción para que se le pregunte cada vez que se abra un archivo que contenga información guardada.
Registros — Especifique si se van a conservar los registros de eventos y rendimiento, e identifique dónde se almacenan en caso de que se necesiten para generar informes sobre errores.
- Mantener el registro de sucesos después de salir — Seleccione esta opción para conservar una copia del registro de sucesos después de salir de FeatureCAM.
- Mantener el registro de rendimiento después de salir — Seleccione esta opción para conservar una copia del registro de rendimiento después de salir de FeatureCAM.
- Buscar la carpeta de registro — Esta es la ubicación en la que se almacenan los ficheros de registro de la sesión.
Buscar la carpeta .ini — Esta es la ubicación en la que se almacenan los parámetros de usuario personalizados para FeatureCAM.
Posición de archivo — Es el directorio por defecto para abrir, guardar e importar los archivos. Cuando se asigna la Posición de fichero a una carpeta específica, FeatureCAM se inicia en dicha carpeta cada vez que el usuario abre FeatureCAM y FeatureCAM ignora la carpeta de Inicio incluida en el acceso rápido a FeatureCAM. La carpeta de inicio se utiliza cuando se abren, importan o guardan piezas por primera vez. Pero si durante la sesión se navega a una carpeta nueva, entonces es esta la que se utiliza la próxima vez que se abran, importen o guarden ficheros. FeatureCAM sigue la norma de la carpeta de trabajo actual, lo que quiere decir que si durante una sesión se accede a otra carpeta para abrir un fichero, esta se convierte en la carpeta actual y se utiliza por defecto para abrir o guardar los ficheros de esa sesión. Sin embargo, la carpeta de Posición de fichero siempre se utiliza como carpeta de inicio cuando se vuelve a arrancar FeatureCAM.
