Utilice la página de Opciones RAF para configurar el reconocimiento y la creación de figuras.
Crear figura de planeado — Seleccione esta opción si desea crear una figura de planeado para nivelar automáticamente la parte superior de la pieza.
Crear patrón de agujeros — Seleccione esta opción si desea agrupar agujeros en patrones.
Supresión del radio inferior — Seleccione esta opción para ignorar el radio del fondo de una cajera.
Diámetro máximo agujero — Este es el umbral entre agujeros y laterales. Para los cilindros que superan el valor introducido se crean figuras de lateral en lugar de figuras de agujeros.
Crear figura de 3D — Seleccione esta opción para crear figuras de 3D.
Añadir operación de desbaste — Seleccione la opción para añadir operaciones de desbaste.
Una figura, una operación — Seleccione esta opción para crear todas las figuras encontradas como una figura con una operación.
Una figura, varias operaciones — Seleccione esta opción para crear todas las figuras encontradas como una figura con varias operaciones.
Varias figuras — Seleccione esta opción para crear varias figuras. Consume más memoria.
Mostrar mensajes de error si falla el reconocimiento — Seleccione esta opción para que se abran mensajes de error cuando falle el reconocimiento.
Usar RF según borde — Si el reconocimiento de figuras no funciona como debería con el sólido, seleccione esta opción para utilizar el contorno de un sólido, en vez de las caras, en el reconocimiento de figuras. Es posible que mejoren los resultados del reconocimiento de figuras, aunque es más lento que el otro método.
