Actualice y edite las piezas y los ensamblajes derivados. También se puede actualizar una pieza manualmente o aplazar las actualizaciones.
Cuando una pieza base o un ensamblaje se modifica, el componente derivado aparece con un icono de rayo en el navegador, lo que indica que no está actualizado. Para incorporar cambios, se debe actualizar la pieza derivada; no se actualiza automáticamente.
Actualización de una pieza con vínculos activos
- Para actualizar el componente, pulse Actualizar
en la barra de herramientas de acceso rápido.
Aplazar actualizaciones
En la ficha Ensamblaje del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, seleccione Aplazar actualización.
Cuando esta opción está seleccionada, se debe actualizar manualmente para incorporar los cambios que afecten a las piezas derivadas.
Edición de una pieza derivada
- Para editar una pieza derivada o un ensamblaje, realice una de las siguientes acciones:
- Pulse dos veces en el navegador.
- Pulse con el botón derecho del ratón en el navegador y elija Abrir componente de base.
- El archivo original se abre y puede realizar los cambios.
- Para reflejar los cambios en la pieza derivada, actualice el archivo que contiene el ensamblaje o la pieza derivada.
Redefinición de una pieza derivada o ensamblaje
- Haga clic con el botón derecho en la operación de derivación en el navegador y elija Editar pieza derivada o Editar ensamblaje derivado.
Utilice esta opción para modificar los objetos que eligió cuando derivó originalmente la pieza o el ensamblaje. Las actualizaciones se reflejan automáticamente en el archivo actual.
Nota: Los comandos Editar pieza derivada o Editar ensamblaje derivado no están disponibles si la pieza derivada necesita actualizarse con el componente base.
