Obtenga más información sobre los cuatro valores predefinidos integrados y cómo ofrecen un medio de simplificación con un mínimo esfuerzo.
Simplificar tiene cuatro valores predefinidos integrados, tres de los cuales proporcionan diversos grados de simplificación. Los valores predefinidos pueden utilizarse tal cual o como un medio para rellenar valores como lugar de partida para una simplificación. Seleccione el valor predefinido adecuado para sus necesidades, cambie los parámetros según sea necesario y, por último, cree el modelo de ensamblaje simplificado.
La tabla siguiente muestra los valores predefinidos y sus entradas:
| Opciones | Controladas por valores predefinidos, tanto integrados como personalizados. |
Valor predefinido 1 Sin simplificación |
Valor predefinido 2 Eliminar el mayor detalle (reemplazar todas las piezas con envolventes) |
Valor predefinido 3 Eliminar el detalle moderado (piezas de tamaño medio y todas las operaciones de la lista) |
Valor predefinido 4 Eliminar el menor detalle (piezas y operaciones pequeñas) |
No hay ningún valor predefinido |
| Entrada | ||||||
| - Estado del modelo | No | Estado del modelo activo | Estado del modelo activo | Estado del modelo activo | Estado del modelo activo | Estado del modelo activo |
| - Vista | No | Representación de vista activa | Representación de vista activa | Representación de vista activa | Representación de vista activa | Representación de vista activa |
| - Vista asociativa | No | DES | DES | DES | DES | DES |
| - Posición | No | Representación de posición activa | Representación de posición activa | Representación de posición activa | Representación de posición activa | Representación de posición activa |
| Envolventes | ||||||
| - Métodos de sustitución | Sí | Ninguna | Todas las piezas | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Componentes | ||||||
| - Opción de tamaño | Sí | Des | Act | Act | Act | Des |
| - Tamaño | Sí | N/D |
Métrico: 400 mm Imperial: 20 pulg. |
Métrico: 300 mm Imperial: 15 pulg. |
Métrico: 200 mm Imperial: 10 pulg. |
Cuando está activada, Métrico: 200 mm Imperial: 10 pulg. |
| - Selector (Incluir/excluir) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| - Filtro de selección | Sí | Pieza: | Pieza: | Pieza: | Pieza: | Pieza: |
| - Todas las incidencias | Sí | Act | Act | Act | Act | Act |
| Operaciones | ||||||
| - Eliminar operación por tamaño | Sí | Des | N/D | ACT | DES | DES |
| - Regla de operación de agujero | Sí | N/D | N/D | Todo |
Rango: Métrico: 50 mm Imperial: 2 pulg. |
Rango si se ha activado: Métrico: 50 mm Imperial: 2 pulg. Nota: El valor se aplica a otros valores predefinidos si Rango no se ha guardado en el valor predefinido. |
| - Regla de operación de empalme | Sí | N/D | N/D | Todo |
Rango: Métrico: 25 mm Imperial: 1 pulg. |
Rango si se ha activado: Métrico: 25 mm Imperial: 1 pulg. Nota: El valor se aplica a otros valores predefinidos si Rango no se ha guardado en el valor predefinido. |
| - Regla de operación de chaflán | Sí | N/D | N/D | Todo |
| - Regla de operación de cajera | Sí | N/D | N/D | Todo |
Rango (profundidad): Métrico: 50 mm Imperial: 2 pulg. |
Rango si está activado: Métrico: 50 mm Imperial: 2 pulg. Nota: El valor se aplica a otros valores predefinidos si Rango no se ha guardado en el valor predefinido. |
| - Regla de operación de repujado | Sí | N/D | N/D | Todo |
Rango: Métrico: 12 mm Imperial: 0,5 pulg. |
Rango: Métrico: 12 mm Imperial: 0,5 pulg. Nota: El valor se aplica a otros valores predefinidos si Rango no se ha guardado en el valor predefinido. |
| - Regla de operación de túnel | Sí | N/D | N/D | Todo | Todo | Todo |
| - Conservar selector | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Resultado | ||||||
| - Tipo |
Sí Nota:
La exportación RVT es un archivo de modelo de Revit. Contenido de BIM > Simplificar es Sustituir.
Nuevo archivo de pieza | Nuevo archivo de pieza | Nuevo archivo de pieza | Nuevo archivo de pieza | Nuevo archivo de pieza |
| - Nombre de archivo | N/D | <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt | <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt | <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt | <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt | <Nombre de ensamblaje>_Simplify_1.ipt |
| - Ubicación del archivo | N/D | Determinado por la configuración del proyecto | Determinado por la configuración del proyecto | Determinado por la configuración del proyecto | Determinado por la configuración del proyecto | Determinado por la configuración del proyecto |
| - Plantilla | N/D |
Determinado por la configuración del proyecto/opciones de la aplicación (métricas de plantillas predeterminadas de archivo) Consulte el ejemplo Crear un componente in situ como precedente. |
| - Estructura de la lista de materiales | Sí | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| - Estilo | Sí | - Mantener objetos sólidos | - Mantener objetos sólidos | - Mantener objetos sólidos | - Mantener objetos sólidos | - Mantener objetos sólidos |
| - Revit Structure | Sí | Componentes superiores | Componentes superiores | Componentes superiores | Componentes superiores | Componentes superiores |
| - Asociativo | Sí | Activada | Activada | Activada | Activada | Activada |
| Propiedades avanzadas | ||||||
| - Romper vínculo | Sí | DES | DES | DES | DES | DES |
| - Cambiar nombre | Sí | DES | DES | DES | DES | DES |
| - Rellenar espacios vacíos internos | Sí | Act | Act | Act | Act | Act |
| - Eliminar piezas internas | Sí | Act | Act | Act | Act | Act |
| - Utilizar anulación de color de los componentes de origen | Sí | Act | Act | Act | Act | Act |
| - Crear cuerpos independientes en booleano fallido |
Sí Nota: Solo se activa y guarda cuando el estilo de salida es Cuerpo único. |
