Opciones para añadir, editar, visualizar u ocultar, y alternar entre la cota de referencia y la cotas de boceto normal en tubos y tuberías
Después de terminar un enrutamiento, las cotas del boceto de enrutamiento se ocultan por defecto. Muestre u oculte la visibilidad de las cotas para los enrutamientos. Las regiones de enrutamiento automático no tienen cotas, por lo que no se muestran las cotas asociadas.
Durante la creación de un enrutamiento de avance, cuando se ha activado la opción Acotación automática en el menú contextual, los segmentos de enrutamiento de boceto se crean automáticamente mediante cotas de boceto . No afecta al boceto de enrutamiento creado previamente cuando no se ha activado esta opción.
Una vez terminado el enrutamiento, las cotas de boceto y las cotas de referencia se pueden cambiar usando el comando Cotas de referencia.
panel Crear
Enrutamiento y, a continuación, haga clic en el último punto de enrutamiento que haya creado.
panel Crear
Enrutamiento. Las cotas de boceto se añaden a los nuevos elementos de enrutamiento.
Para editar segmentos de enrutamiento de boceto, utilice los comandos Cota general o Parámetros para modificar las cotas de boceto normales . También pueden editarse in situ si pulsa dos veces. Puesto que las cotas lineales y angulares se pueden insertar entre el boceto de enrutamiento y la geometría de referencia, utilice el comando Incluir geometría para introducir geometría de referencia.
panel Restringir
Cota.
panel Parámetros
Parámetros y edite el parámetro del modelo correspondiente al segmento de enrutamiento o al radio de plegado. Para verificar qué parámetro de modelo se está utilizando para designar la cota, pulse con el botón derecho del ratón la cota y seleccione Propiedades de cota. Cuando edite los segmentos de enrutamiento de boceto, utilice el comando Cota de referencia para cambiar cotas de boceto normales por cotas de referencia . Si su diseño lo requiere, utilice cotas de boceto normales para dirigir la geometría de enrutamiento y utilice las cotas de referencia para permitir las actualizaciones dinámicas.
panel Formato
Cota de referencia.
