Acerca de las opciones disponibles para añadir cotas y notas de texto con una línea de directriz.
Utilice Agujero y rosca para añadir una nota de agujero o de rosca con una línea de directriz. El contenido y el formato por defecto de la nota se definen a través de los parámetros de la ficha Notas y directrices del estilo de cota asociado de la nota de agujero.
Cuando añada notas de agujero a una vista del dibujo, el diámetro, la profundidad, las cotas de la rosca y otros datos del modelo se utilizarán en la nota. Si las operaciones de agujero se cambian en el modelo, las notas de agujero se actualizarán cuando lo haga el dibujo.
Si al actualizar la vista se elimina una arista circular a la que está asociada la nota, ésta se vuelve a asociar a la arista circular más externa de la operación de agujero. En una vista lateral, la nota se vuelve a asociar a la arista más próxima al punto de enlace original.
Asimismo, puede añadir una nota de agujero a los cortes extruidos (excepto en las extrusiones de plano medio), así como agujeros en iFeatures, patrones y desarrollos de chapas.
Notas:
- Cuando cree una línea directriz, mantenga pulsada la tecla CTRL del teclado para activar el forzado de la línea directriz en pasos de 15°.
- En las vistas laterales, puede seleccionar aristas lineales para insertar una nota de agujero o de rosca.
- Si inserta roscas en una agujero de corte extruido, la rosca o la arista de agujero que seleccione determinarán la creación de una nota de rosca o agujero.
- No se pueden crear notas de agujero ni rosca en vistas seccionadas de materiales.
- Las operaciones de rosca no se muestran en las vistas de dibujo de ráster. Las notas de rosca nuevas o existentes se asocian a las operaciones de rosca tras lograr la precisión de las vistas.
Notas de rosca de cota lineal en vistas laterales
Debe seleccionar un par de aristas de rosca válido para definir una nota de rosca de cota lineal.
El aspecto de las notas de rosca de cota lineal viene determinado por el estilo por defecto de las cotas lineales.
Definición del formato para notas de agujero
El contenido y el formato por defecto de las notas de agujero vienen determinados por el estilo de cota asociado a la nota de agujero. En la ficha Notas y directrices del estilo de la cota, defina los formatos de nota de agujero para cada tipo de agujero y de rosca antes de comenzar a trabajar en un dibujo.
Modificación del formato de una nota de agujero
El formato, contenido y otros atributos de una nota individual se pueden controlar de varias formas:
- Aplique un estilo de cota diferente para cambiar el formato y contenido. La nota de agujero actualiza al formato del nuevo estilo de cota.
- Edite la nota de agujero para cambiar el formato y contenido. Seleccione una nota de agujero en la vista de dibujo, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar nota de agujero. Las parámetros coinciden con los especificados en el estilo, pero solo se pueden cambiar para el agujero actual. Los cambios no se reflejan en el estilo de cota.
- Edite el estilo de cota de la nota de agujero. Los cambios de formato se aplican a todas las notas de agujero asociadas al estilo de cota.
Sustitución de una nota de agujero por texto
Puede ocultar el contenido de una nota de agujero individual y reemplazarlo con texto asociado a la vista del dibujo.
Unidades de cota duales en notas de agujero
Las notas de agujero pueden mostrar los valores de las cotas en otras unidades. La visualización dual de unidades se define en la ficha Unidades alternativas del estilo de cota. Elija entre el formato de visualización apilado o lineal para las cotas en unidades duales.
Nota: Si se selecciona el formato de unidad dual, los valores de la precisión y la tolerancia también se muestran en formato dual.
